Autorádio + bluetooth: elektromagnetická kompatibilita
Denmer
Založen: Jul 07, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 23:35    Předmět: Autorádio + bluetooth: elektromagnetická kompatibilita Citovat
Zdravím,
do auta jsem si pořídil handsfree, jehož princip je klasicky založen na bezdrátové technologii bluetooth 2.1.
Jedná se o handsfree, které je pomocí audio kabelu spojeno se vstupem AUX autorádia a napájeno z autoadaptéru.
Handsfree funguje bez problémů, potíž je v autě - z reproduktorů auta se při přehrávání zvuku ze zdroje AUX ozývá poměrně hlasité pískání.
Z dosud zjištěných faktů jsem došel k závěru, že problémem je elektromagnetická kompatibilita mezi autorádiem a bluetooth handsfree.
V okamžiku připojení napájení k handsfree (a tím i k započetí vysílání na frekvenci 2,4 GHz) se v reproduktorech autorádia začne ozývat nepřerušovaný signál o celkem vysoké frekvenci. V okamžiku spárování handsfree s mobilem se jen frekvence rušivého signálu mírně pozmění.
Dokázal by někdo z níže uvedených zjištění najít řešení tohoto problému?
- při použití reproduktorů napájených ze sítě 230 V místo vstupu AUX autorádia se v těchto repro. žádný rušivý signál neozývá - jak při napájení handsfree ze stabilizovaného zdroje, tak z autobaterie
- handsfree bylo zkoušeno v přítomnosti mobilního telefonu s vypnutou SIM kartou
- intenzita rušivého signálu se zvětšuje pouze se zesílením zvuku autorádia, nikoli se zesílením zvuku v mobilu
- při oddálení mobilu i handsfree zařízení od autorádia se intenzita rušivého signálu nemění
- změna intenzity rušivého signálu se neprojevila ani při obalení handsfree hliníkovou fólií
Handsfree:
https://www.sunnysoft.cz/zbozi/165PCI-231/handsfree-sada-do-jacku-3-5mm-bluetooth.html
Autorádio:
Radiosat Classic
Díky za rady!
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 0:11    Předmět: Citovat
No potíž je v zapojení. Vznikla Ti tam tzv. zemní smyčka. Zkus to HF napájet z jiné baterie (nebo externím adapterem).
Pokud to bude v takovém případě OK, je to skutečně zemní smyčkou a chtělo by to vědět víc, jak to máš zapojené i fyzicky - nejlépe nějaké fotky, kam je zapojeno napájení HF a jaký je kabel k propojení s autorádiem.
Nejjednoduší pokus je odizolovat stínění (GND) audio signálu na straně u autorádia. Pokud je to propojení tím 3,5 přibaleným jackem, můžeš zkusit omotat kontakt nejblíže kabelu tenkou izolepou, jednu vrstvu by to pokusně zkousnout mohlo.
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 6:40    Předmět: Citovat
Ano, zemní smyčka.
U přijímače napájeného ze sítě nevznikne, pokud má přijímač dvojitou izolaci a jeho kostra je izolovaná od napájecí sítě (dvoužilový přívod). Podobně i zdroj pro handsfree bude od sítě pravděpodobně také izolovaný oběma póly.
Jenže v autě má rádio připojenou kostru z nějakého kostřicího bodu a zásuvka, z níž napájíš ten zdroj signálu, má kostřicí bod vlastní a jinde. A výstup zdroje pro BT určitě od kostry auta oddělený není. Mezi těmi kostřicími body je nějaký nenulový odpor, na kterém vzniká úbytek napětí (pravděpodobně o frekvenci, na které kmitá měnič, nebo může jít o nějaký směšovací produkt více zdrojů pulsního rušení).
Až to vyzkoušíš s BT modulem napájeným z vlastní baterie (třeba USB powerpack) tak, aby byl s kostrou rádia spojený pouze přes signálový konektor, dej vědět.
Denmer
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 12:38    Předmět: Citovat
Díky! Při napájení handsfree ze síťového zdroje rušivý signál z reproduktorů auta opravdu zmizí, je to tedy skutečně zemní smyčkou.
Jaké jsou tedy možnosti eliminace tohoto problému?
Napadá mne, zdali by problém mohlo vyřešit galvanické oddělení mezi handsfree a vstupem AUX, např. pomocí tohoto oddělovacího transformátoru?
https://imusicdata.cz/audac-tr2070
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 14:32    Předmět: Citovat
To by mělo pomoci.
Rozhodně to potlačí následek, ale neodstraní příčinu: to rušení se do té smyčky odněkud muselo dostat, nejspíš to dělá špatně odrušený step-down měnič napájení USB z autozásuvky. Zkus napřed jiný, než investuješ do audiotrafa.
Napřed odpoj anténu od rádia a rádio musí jít normálně zapnout. Tím ověříš, jestli má kostření v pořádku, a není napájené přes anténní kabel. V některých autech je ještě jedna kostra, u paty antény. I takový případ jsem totiž už řešil, bez antény nešlo rádio zapnout a s anténou bralo rušení ze všeho možného včetně blízkého SV vysílače přijímaného bez ohledu na to, v jakém režimu rádio bylo. Po připojení hlavní kostry rádio přestalo rušení brát.
A druhá možnost je samozřejmě kostra pro všechna napájená zařízení včetně rádia připojená z jediného bodu na karoserii.
Teprve, když nepomůže toto ani výměna USB měniče, bude čas na to oddělovací trafo.
Denmer
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 16:34    Předmět: Citovat
Je docela možné, že zdrojem rušení je právě ten měnič, jelikož při připojení mobilu do toho druhého USB portu měniče se změní průběh rušivého signálu.
Proto jsem se rozhodl podívat se "dovnitř" měniče:
tlumivka, step-down měnič: LC51, dioda, dva kondenzátory, LEDka, viz. foto.
Rozhodně to není žádná kvalita - špatně zapájené kontakty, zapáchající plasty - Čína. Jestli je tedy možné, že je to tím měničem, podívám se po jiném.
Na tu anténu rádia se ještě taky podívám.
 Soubor:  01.jpg
 Velikost:  270.53 kB
 Staženo:  258 krát
 Soubor:  02.jpg
 Velikost:  265.84 kB
 Staženo:  215 krát
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Obávám se, že výměnou usb zdroje se to nezlepší, protože téměř všechny adaptery do autozásuvky mají propojenou zem na usb konektoru se zemí (- pol autobaterie) vozu. Takže po připojení do aux vstupu autorádia zemní smyčka vznikne. Já mám v autě usb konektory napájené těmito měniči "MEAN WELL SCW08A-05" (nekupoval jsem je, vyraboval jsem jich několik z vadných desek strojů). Tyto měniče jsou izolované, takže žádny pól 5V-tového napájení není spojen se zemí auta a žádné smyčky nevznikají. Na vstupu pojistka a transil, na výstupu 220 mikro elektrolit a nějaká ta keramika a zdroj je hotov.
 Soubor:  shopping.jpg
 Velikost:  14.52 kB
 Staženo:  266 krát
Denmer
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 23:08    Předmět: Citovat
Takže rádio po odpojení antény funguje normálně, tady problém tedy nebude.
Dnes mě napadlo vyzkoušet handsfree v jiném autě (jiné ukostření autozásuvky, jiné rádio s AUX) - výsledkem bylo úplně stejné rušení jako v prvním autě - z toho vyplývá, že zdrojem rušení by měl být právě výše zmíněný autoadaptér. Dnes jsem však vyzkoušel další dva adaptéry a u všech se objevuje to samé rušení!
007, děkuji za radu, ale takový měnič je mnohem nákladnější než oddělovací trafo.
Vypadá to, že nezbývá jiná možnost než koupit trafo nebo uzemnit vše v jednom bodě. Myslím, že dám přednost trafu Laughing
Denmer
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 21:50    Předmět: Citovat
Rozhodl jsem se tedy pro galvanické oddělení a vyzkoušel výše zmíněný izolátor AUDAC TR2070 a jak napsal Hill, výsledkem je potlačení toho rušení, které je teď slyšitelné jen při velkém zesílení - tj. při normální hlasitosti hovoru již rušení není slyšet. A to je postačující.
Díky tedy všem za rady Smile Problém vyřešilo oddělovací trafo.
olex21
Založen: Mar 31, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 17:03    Předmět: Citovat
Takže vy dokážete vytvořit toto: https://www.2din.cz/usb-aux-adaptery/[/url] ?? To je super Idea Surprised
