Jak přenášet po síti soubory mezi Win98 a Win10
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 18:56    Předmět: Jak přenášet po síti soubory mezi Win98 a Win10 Citovat
Systémy Win98 a Win10 se přihlašují k síti odlišným způsobem. Poradí někdo, jak nastavit vzájemný přenos souborů mezi oběma systémy? Počítače se vidí, ale dál už je to problém.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 19:07    Předmět: Citovat
Je potřeba v nastavení politik povolit starší a méně bezpečnou verzi SMB protokolu.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 20:35    Předmět: Citovat
Mám podporu protokolu SMB1 pro zapnutou. Přenesou se jen krátké soubory tak do 1kB. Poté se ohlásí plný disk (což samozřejmě není pravda).
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 20:54    Předmět: Citovat
Já mám teď otevřené Win7, tam je ještě nastavení požadovat 128b šifrování, to je potřeba vypnout. Jinak pro experimenty doporučuji shodit firewall a až to bude fungovat, tak ho zase zapnout.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 20:58    Předmět: Citovat
Firewall shodím, jak ale vypnout šifrování u W10, nevím.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 22:37    Předmět: Citovat
E-mailom. Ten chodil jak na Win98 tak na Win10. Rovnako FTP, SSH, HTTP... Ale aj disketa či CD sa dá použiť... Prípadne ak Win 10 dokáže posielať súbory po sériovej linke, tak Win98 určite.
Dorota
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 9:01    Předmět: Citovat
Zkus nahodit na win98 neoficiální servicepack. Přidává podporu mass storage class zařízení, mimo jiné. Kdysi jsem to používal. Instaloval jsem tuším přes CDRW.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 9:13    Předmět: Citovat
To Samec and Dorota. To jsou jen úsměvné rady. Podporu USB mám nainstalovanou, ale je nepraktické v dnešní době něco přenášet od počítače k počítači. obzvlášť velké soubory archivů fyzikálních měření. Problém je totiž v tom, že se jedná o stará měřící zařízení, která jsou obsluhovaná je ve Win98.
Ostatně dotaz zní jednoznačně. Přenos dat po síti.
Instalace USB do Win98SE není problém:
http://www.technical-assistance.co.uk/kb/win98se-usb-mass-storage-drivers.php
Naposledy upravil jjilek dne pá březen 01 2019, 10:24, celkově upraveno 1 krát.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 9:37    Předmět: Citovat
A nebylo by řešením použít nějakého prostředníka? Myslím třeba nějaký NAS.
Dorota
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 12:40    Předmět: Citovat
O.K. Na tohle už jsi narazil? http://kishy.ca/?p=1511 Nevím, o jakou verzi win10 se jedná, pokud je to verze home, budeš muset pogooglit, jak přidat ovládací panel secpol.msc, nebo se pohrabat v registrech. Kdesi jsem četl, že stejný problém kdosi řešil i přes teamviewer- staré verze by měli pod win98 jít.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 15:43    Předmět: Citovat
Používáš při přihlašování do W98 prázdné heslo nebo nějaké funkční? Jestli prázdné, tak zkus v uživatelích nastavit nějaké neprázdné heslo aspoň na 8 znaků. Komunikace z W98 do W7-10 musí být vždy s přístupem a heslem v PC s w7-10 (nevypínat).
jjilek
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 16:00    Předmět: Citovat
Dorota napsal(a):
Mám Win10 pro verze 1803.
Nemohu se ale dostat do obrazovky Windows Features pro nastavení SMB podle http://kishy.ca/?p=1511
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 16:02    Předmět: Citovat
proc ne ten FTP server? to je celkem solidni reseni, ktery funguje na obojim. Pripadne HTTP protokol...
jjilek
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 16:46    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Nastavil jsem do W98 heslo, nemá to na nic vliv.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 17:35    Předmět: Citovat
Taky si pořád říkám, že ty moje WIN98nsp píchnu do routeru, abych ty data nemusel tahat po "flaškách", ale mám strach, aby to z venku někdo nenabořil. Hacknutých routerů jsou hromady a kdo to má pořád hlídat...
