Donesen tento zázrak. Teorie-regulovat teplotu při pálení. Reguluje se to UP/DOWN, zobrazeno displejem. Ta regulace se zdá, že funguje. Kámoš to zapojil na těleso 2 kW a prásk. Ten štítek, chladič a ventilátor jsou dost úsměvné. Co tam asi bylo za triac, neví někdo?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 01 2019, 15:57 Předmět:
Zásuvka umožňuje 16A, takže 5,5kW je zřejmě překlep v umístění desetinné čárky.
I když dáš nový triak na dostatečný proud na 2kW, důležité je triak uchladit! Na triaku je větší úbytek než na diodě.
Zaslal: pá březen 01 2019, 17:07 Předmět:
Z fotek nepoznám ventilátor. Pokud to kamarádovi bouchlo ihned po zapnutí, tak byla chyba ještě někde jinde. Pokud to běželo desítky vteřin až minuty, tak došlo k přehřátí. Pravděpodobně.
Ale jinak to vypadá sofistikovaně. Vlastní trafo, to je luxus.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32359 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 01 2019, 17:22 Předmět:
Těch 5,5kW by mohlo odpovídat "motorovýmu proudu" = sdruženýmu napětí pro zátěž zapojenou mezi fáze. 5500VA je 13,75A při 400V resp. 14,5A při "starší hodnotě" 380V ... Nic víc nehodlám komentovat, jen přemejšlím, jakým způsobem moh autor dospět k regulovatelnýmu výkonu 5,5kW ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6649 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá březen 01 2019, 18:34 Předmět:
"Ventilátor" je tak 3x3 cm. Regulace opravdu funguje, ale PWM, ne řezáním sinusovky. Výkon na displeji v %. Ten člověk, palič, už jeden má, 3,5 kW, a ten mu funguje na kolik nevím, je to taky na ohřevu.
A jak jinak funguje triak BTA41(viz návod v polštině) v daném zařízení, než "řezáním sinusovky"? Jinak by tam musel být zhášecí obvod, o čemž pochybuji.
Zaslal: pá březen 01 2019, 19:00 Předmět:
Napsal jsem blbost, vynechává půlky, nebo celé sinusovky. Neměl jsem to na scopu, ale žárovka při snižování výkonu nezhasínala postupně, ale po "krocích".
