Reprobedna Laney CX120
hubi
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 15:28    Předmět: Reprobedna Laney CX120 Citovat
Zdravím,
nemáte někdo prosím schema pro desku do reprobedny. Značka desky je Laney 9361-5.
Já ji nemůžu nikde sehnat.
Předem Děkuji. Hubi,
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 20:38    Předmět: Citovat
Dej fotku té desky.
CX120 je asi omyl, ne?
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Podla Googlu ten typ neexistuje. Dokonca ani ta doska. Nasiel som len 9361-4 a 9361-6.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 20:54    Předmět: Citovat
Podle googlu neexistuje věcí... ale celou bednu bych očekával, že google bude znát.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 6:40    Předmět: Citovat
Laney dělá CX (aktivní bedny 12") a pak dělal CXP (podiové monitory)
hubi
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 8:35    Předmět: Citovat
Posílám foto desky
 Velikost:  217.59 kB
 Zobrazeno:  143 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 8:44    Předmět: Citovat
Dej foto celé desky Rolling Eyes . Může to být shodné s něčím z té řady.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 9:04    Předmět: Citovat
určitě to bude podobné . . .
. . . jen pro ilustraci, 9361-6 a 9361-4
dej sem několik čitelných fotek a určitě se něco najde . . .
 Velikost:  118.08 kB
 Zobrazeno:  144 krát
 Velikost:  116.73 kB
 Zobrazeno:  143 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 9:15    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak novější verze 9361-x se liší koncem, původní verze měla SAP tranzistory.
hubi
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 11:28    Předmět: Citovat
Ta šestka je na pohled naprosto stejná jako pětka, ale schema nemůžu najít ani na šestku.
hubi
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 11:31    Předmět: Citovat
Nebo někde koupit tu šestku a neopravovat pětku. Otázka je kolik bude stát.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Naco potrebujes schemu - mas tam nieco uplne spalene? Lebo inak je to len par suciastok.
hubi
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 11:45    Předmět: Citovat
No to je jasné, že je něco spálené. Viditelného není nic, zdroj funguje,ale ledka power se nerozsvítí. A bez schématu nevím ani kde má být jaké napětí. Jen se hodně hřejí ta dva keramické odpory. Já si myslím, že je odpálený jeden konec.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Tak to dej raději do nějakého servisu.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 12:32    Předmět: Citovat
Myslel som spalene tak, ze sa neda zistit typ alebo hodnota suciastky...
Ked nevies najst merakom odpaleny koniec, tak ti schema nepomoze.
