Zaslal: čt září 20 2007, 0:19 Předmět:
Crifodo napsal(a):
většina moderních současných TV má víc takových moderností a současností, přičemž většina uživatelů a řekl bych i dost těch hošíků co to prodávají nemají moc přesnou představu co je k čemu.
Co mě ale nejvíc uvrhlo do duševního zmatku, že několik mých známých kteří si pořídili TV s 16:9 mají trvale nastaven režim roztažení 4:3 na 16:9 a dívají se na všechno kruhové ve tvaru rozšlápnutýho lívance
hlavně xichty zblízka (Volana Joldána) jsou pak šílené.
a když tuto šílenost vidím v hospodě, hlavně fotbal s rozšlápnutým míčem ,ztratím chuť na pivo a jdu ke staré dobré Color 110
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3333 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 20 2007, 9:23 Předmět:
Tak jsem se byl podivat na GoGENa. A jak jsem predpokladal 100Hz hruza. A nejenom GoGEN. 100Hz vazne nechci. Takze jedine 50Hz. Zatim mam Samsunga uh. 55. Obrazek jak vino. Az jsem prekvapen co Samsung vytvoril. Je to bedna tak 6 let. Ale ta ostrost, cistota barev. zadne dychani pri zmene obrazu, v rozich je ostrost obrazu jak ve stredu. Bile sceny jsou opravdu bile. Barva se nerozpiji. Ovladani pres ovkladac je primo, ne menu. obraz nastaveni,..... A klasicka obrazovka. Kdyz budu hledat tv s timto obrazem ale 72 a k tomu PIP,PAP..... tak se pekne zapotim nez neco najdu. Ono je problem rozdilnost signalu tady a v obchodech. A tam to je od des a hruza az po digital. Jedinym voditkem je srovnani s nekolika TV hned vedle. A trocha fantazije, jak to pojede doma. Mimochodem ten Samsung je CK 531SAT.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: čt září 20 2007, 17:50 Předmět:
Kondik a Robosand,no myslim že OVP ,nie je zly vyber i ked ,ako vela značiek sa
v poslednej dobe...? _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt září 20 2007, 20:00 Předmět:
po údere blesku odišiel mi každý prístroj v domácnosti čo má tuner a bol pripojený ku káblovému rozvodu, tj TV OVP cvt207 ktorý slúžil 11 rokov a mal som ho fakt rád. Nastala starosť čo miesto neho, nasrdil som sa, peňazí niet, vrazil som ich zbytok do Philipsa 32pw8651. Absolútna spokojnosť, obraz z TV bude priemerný stále ale veľmi sa mi páči prehrávanie videa z DVD-jako lusk.
Jediné negatívum?Hmotnosť a nemožnosť hrať sa sám s umiestnením telky v miestnosti.
Ďalšia vec, vnútri je dvojitá dióda DVM1500 ktorá sa zle zháňa...snáď ju nebudem musieť tak skoro vymeniť
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 20 2007, 21:07 Předmět:
kondik napsal(a):
Philips tiez nie je zla volba, ale taktiez maju "zaujimave" muchy. (spominane CTV207 chodia doteraz, sem tam mensia chyba, takze opravitelne - pozeratelne).
Zaslal: čt září 20 2007, 21:09 Předmět:
stephunk napsal(a):
lPříjit o 11let fukční starou dobře hrajícoi Oravu urojil bych slzu
Zaslal: st září 26 2007, 10:38 Předmět:
Takze uz ji privezli. Je to OVP CTV 2958 RF SLIM PIP S. Pri usporadavani programu me obcas telka nereagovala na prikaz z DO. Uz jsem se lekl ze se to nejak seka.Treba jak menu u nekterych telefonu. A chyba. Baterky ktere byli u toho jsou po smrti. Dal jsem nove a je to gut. Co me trosku stve, tak kdyz chci nastavit barva, jas, kontrast tak k tomu slouzi jedno tl. A pak tl. +nebo-. Jenze treba jas tam zustane cca 1-2sekundy. A nez prehodim palec na +nebo- tak je funkce pric. Jeste je jedna moznost to nastavit pres menu. Ale tady to nastaveni zustane i pri prepnuti na jiny program. Coz pri prvni variante to je jen do prepnuti. .
Obraz, zvuk bez problemu. Rekl bych ze obraz je velmi dobry. Samozrejmne je to ovlivneno druhe poradu, jak byl natocen atd.Jsem zvedav jaky nazor budu mit za nejaky cas. Az odhalim pripadne chybky, treba v obraze.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 26 2007, 15:21 Předmět:
Teda já nestačím čumět, jaký mají lidi názor na 50Hz a 100Hz. Když JVC začalo vyrábět 75Hz, tak se to přešlo. Samozřejmě každý oko ji jinačí. 100Hz oproti 50Hz má jednoznačnou výhodu v pohybujících scénách. To není dojem, nebo tak, to je prostě technický fakt. CRT obrazovku bych v součastné době už moc nedoporučil, jelikož metoda výrobců lehčí=lepší vede k častým nepěknostem v obrazu. Jinak co se týče mýho názoru, tak je uplně jedno, jestli 50Hz, nebo 100Hz, protože normální člověk, když kouká na pořad, stejně mu se za chvilku jedno, jestli je to onaký, či takový, protože žere obsah, ne výsledek.
Strana 2 z 4
