SAMSUNG UE40H6500- prodleva na povely
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 16:41    Předmět: SAMSUNG UE40H6500- prodleva na povely Citovat
Telka po probuzení ze STBY většinou reaguje na povely bezchybně. Po určité nepravidelné době se začnou reakce na povely jak z DO tak joysticku prodlužovat i na několik vteřin. Někdy přestane později reagovat úplně. Vzhledem k tomu, že se jedná o řadu s chronickými problémy s pamětí, může vada paměti způsobit i takové chování? Reset ani upgrade FW nepomohlo.
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Problém robí wifi.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 17:07    Předmět: Citovat
Můžeš nějak upřesnit? Ona totiž není na síť připojena.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 17:32    Předmět: Citovat
Tak ju odpoj a uvidíme čo to spraví.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 17:41    Předmět: Citovat
Ale ona není! připojena ale pro jistotu jsem ji změnil bezdrát na kabel, uvidíme.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Neni tam bn59-01174a ? wifi modul ?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 13:05    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Problémy s pamäťou sú riešiteľné, ale pokiaľ išiel urobiť sw update a nepomohlo to, tak závadu spôsobuje niečo iné a ako napísal kolkatikum je treba fyzicky odpojiť konektor k wi-fi modulu...
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 18:38    Předmět: Citovat
On to myslel asi dobře že fyzicky odpojit. To já špatně pochopil. Já WiFi "jen" deaktivoval v menu. Nyní jsem modul odpoji a probíhá prozatím úspěšné testování.
Heno
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 19:45    Předmět: Citovat
Presne tak, lebo je jedno, či máš net cez wi-fi zapnutý alebo nie, ten modul ak mu hrabe ovplyvnuje nezmyslami zbernicu a teda aj zbytočne zamestnáva cpu, ktorý potom nemá čas sa dosť rýchlo venovať iným úloham ako napr. obsluha IR portu atď.
V tomto type dosiek je stby mpu zlúčený s cpu v jednom čipe.
