Pulzní trafo prospínání tyristoru
kukinos
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 9:36    Předmět: Pulzní trafo prospínání tyristoru Citovat
potřeboval bych poradit s navrhem pulzního trafa pro spinani tyristoru na internetu sem nasel uz hotove http://www.eleinmec.com/shop_category.asp?1398-pulse-transformers
a chtěl bych postavit neco podobného aby to pracovalo jako propustny měnič
taky v poměru 1:1 nevite nekdo kde nalest navod návrhu nečeho pdobného
potreboval bych výstupní proud tak 250mA
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 9:58    Předmět: Citovat
propustný měnič asi těžko postavíš s tyristorem, protože potřebuješ řídit vypnutím dobu impulsu.
Jinak pro řízení tyristoru bych ti bez záruky řekl "vezmi hrníčkové trafo průměr 18 nebo 22 s cca 0,5 mm vzduchovou mezerou a naviň dvě vinutí s 40 závity drátem 0,2".
Nějak to fungovat bude a pomocí oscilu to pak doladíš. Spočítat se to dá, ale musíš znát hromadu údajů předem, no a optimalizaci se pak stejně nevyhneš.
kukinos
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 16:21    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
no ja jsem jako myslel to ze na to spinani chci stavet propustne ze kdyz privedu impulz na trafo tak zapnu tyristor. a nevim jak to bude se sycenim a tak to prave resi v kazdym navrhu nejvic s demag. vinutim a tak. jo a jeste jakou asi tak hodnotu AL si mohu predstavit pod 0,5 mm mezerou
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 16:44    Předmět: Citovat
aha, ty asi tím slovem propustný myslíš souhlasnou polaritu obou vinutí? a taháš sem terminologii ze spínaných zdrojů. Tam se slovem propustný (forward converter) označuje měnič s usměrňováním aktivní doby impulsu v souhlase s buzením.
impulsní transformátorek pro tyristory má obvykle řešit izolační oddělení, polaritu nebo plovoucí zem vzhledem k řídicímu obvodu. O výkon tam nejde, spíš jen o napěťové úrovně a o přenos tvaru impulsu.
Al konstanta je daná materiálem a rozměrem jádra, pro H22 téhle velikosti to bude cca 100-500, nemám tu po ruce katalog. Bez znalosti konkrétních parametrů všeho ostatního je to stejně všechno odhad.
250 mA pro spínání tyristoru, to je tyristor z tramvaje?
kukinos
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 17:05    Předmět: Citovat
no trošku větší je. a jeste sem se chtel optat na vinuti mam to vinout na sebe nebo si mam obstarat dvoukomorovy vložky do tech hrníčků. jo a nebude tam nekde nejakej ten problem s tim sycenim
