Zaslal: ne březen 03 2019, 22:21 Předmět: Identifikace elektromotoru
Zdravím.
Předem říkám, že jsem si nebyl jist kam toto téma zařadit, tak mě napadla tato rubrika.
Mám problém s identifikací elektromotoru, který řekněme posledních 30 let trávil venku... Tím pádem je štítek samozřejmě celkem špatně čitelný. Tak mě tedy napadlo jestli tady nemá někdo s těmito elektromotory(MEZ) zkušenosti.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 03 2019, 22:33 Předmět:
220/380V jde přečíst, 1400 ot/min taky.
Výkon je x,2 kW.
Další údaje nic moc. Vem kartáčeka trochu solviny a štítek opatrně odrbej.
Mělo by se toho objevit víc. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 03 2019, 23:56 Předmět:
Otisknout štítek do dobře prohnětený a změklý plastelíny, otisk opatrně odloupnout a narovnanej vyfotit v bočním osvětlení = stíny zvýrazněj nerovnosti, otisky vyštancnovanejch číslic líp "vylezou". Podobně by šlo na štítek položit jemnej papír a počmárat ho bokem tuhy nebo suchýho pastelu, jako když se zviditelňujou texty propsaný na list papíru pod tím popsaným. Metod jak zviditelnit nebo aspoň zvýraznit takhle zašlý vyražený znaky je spousta ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A nebylo by možné ho identifikovat podle rozměrů - přikládám foto ze strojírenských tabulek z roku 1982.
Ale podle proudu ? 8/6A ? ty vypadá na 2,2kW.
Petr
Zaslal: po březen 04 2019, 13:03 Předmět:
Na štítku jde dobře přečíst hodnota výkonu x,2 kW.
Takže pravdu má Bořek, v typizované řadě se nic jiného, co by mělo za desetinnou čárkou číslici 2, nevyrábělo.
A petrfilipi to potvrdil tabulkama. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po březen 04 2019, 13:57 Předmět:
Přesně tak, do trojúhelníku se zapojuje pouze pro starou síť 3×220/120V. Katalogové údaje proudu jsou 8,2/4,7A pro Cu vinutí, 8,8/5,1A pro Al vinutí (3×220/3×380V). Proud na štítku může být podle provedení mírně odlišný. Rozměrové tabulky můžu naskenovat.
Zaslal: po březen 04 2019, 14:33 Předmět:
Tento motor má ve hvězdě při 3×380V plných 2,2kW, stejně tak v trojúhelníku při 3×220V.
Přepínání Y/D je u menších výkonů zbytečné, většinou se používá až nad 3kW.
Původně poháněl po domácku vyrobenou cirkulárku. Teď ho však chci použít ke kompresoru. Plánuji ho co nejdříve vyprostit a posléze zgenerálkovat. Hlavně se chci podívat, jak je zapojen.
