Parametry relé RFT TGL200-3796 30.6-212
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 22:48    Předmět: Parametry relé RFT TGL200-3796 30.6-212 Citovat
Nemá někdo tucha, jaký parametry (alespoň na straně kontaktů) má tohle dederónský relé? Vím jen to, že že spíná při 12V a má 2 přepínací kontakty, ale jiný parametry jsem nenašel.
Potřebuju něco na oběhový čerpadlo ke kotli (230V~/72VA), ale buď mám relátka s 24/48V cívkou (ale potřebuju 12V), nebo signální (např. QN59925).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 22:56    Předmět: Citovat
Tady je 24V varianta i s parametry:
https://vikiwat.com/product/6474/electromechanical-relay-universal-tgl-200-3796-30-12-024-coil-24vdc-250vac-3a-dpdt-2no-2-nc.en.html
Ale popravdě bych se trochu bál tam dávat jen 3A relé, když budeš spínat indukční zátěž.
Dost relé má třeba 16A kontaky, ale v případě indukční záteže je proud už jen 3A.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 23:11    Předmět: Citovat
Díky. Právě že mám už jen buďto tyhle dederóny, nebo signální (desítky mA na kontakt). Nebo schracky s jedním 12A spínacím kontaktem, ale ty jsou na 24V, nebo se dvěma 10A přepínacíma (ideál), jenže na 48V.
Dělám termostat pro spínání oběhovýho čerpadla, ten současnej, mechanickej (Campini TS5310.01), je, velice slušně řečeno, na píču. Hystereze 20°C, mezi deskou (je připlácnutá na trubce) a bimetalem je obrovská teplotní setrvačnost, takže když zatopím a na termostatu nastavím 40°C, tak k sepnutí dojde, až když má trubka 60-70°C (ale jinak spíná při 40°C, když teplota stoupá jen velice pomalu), rozepne se až při 20°C, a to ještě s velkým zpožděním. Prostě dám místo něj klasickýho tranzistorovýho schmitta.
Chci tam hodit přepínací/rozpínací proto, aby se v případě poruchy kontakty relé sepnuly.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 23:43    Předmět: Citovat
Já tady mám jednoho Omrona 12V=, 230V/5A.
Ale asi se pro něho nestavíš Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 23:58    Předmět: Citovat
No tak jestli už vymysleli teleport na vzdálenost aspoň 130km, tak co by ne? Very Happy
Zkusím to s těma dederónama, buď se to připeče, nebo to fungovat bude, ale furt lepší jak termosráč, co tam teď je.
— Winston Churchill
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 10:55    Předmět: Citovat
Ty placatý atypický dederónský relátka ale vydržely fakt hodně. Byly v Komexthermech i regulátorech Term, spínaly tam přímo motory Klimactů a vydrželo to do prvního připečení i několik let.
Ty modrý větší placky na 48VDC používali jako výstupní relátka 100W konců Regent 2021-2023 a taky jim to docela drželo. Uvnitř je poměrně robustní kontakt, skoro jako v autorelé. Ty placky tím plochým uspořádáním vyloženě klamou tělem. Musel bych se jít podívat, ale 5A na kontakt při 230VAC a AC1 měly všecky, jestli ne i 8A. Myslím, že zrovna v Komexech byly dlouho 12V verze, pak přešli na atypický 18V a pak na ty zatracený triaky.
