Problem s MP3 prehravacem SENCOR
Umbror
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 17:00    Předmět: Problem s MP3 prehravacem SENCOR Citovat
Ahoj mam MP3 prehravac SENCOR a pokazde jak ho spustim a dam Play tak se mi sekne nebo jede ale dela to takove pazvuky jako kdyz je vybita baterie(uz jsem vyzkousel 5 novych baterii a porad to same).Ale kdyz zapnu jen radio tak jede v pohode.!Prosim o radu co s tim dekuju
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 17:16    Předmět: Citovat
to,že si tam dal baterie nove,neznamena,že boli aj dobre.Maraj za prevadski!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Umbror
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 17:22    Předmět: Citovat
Vsechny jsou dobre...!!!A nyvic jsou kazde jina znacka(to by byla velka nahoda ze by byli vsechny spatne)..opravdu jsou dobre.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 17:52    Předmět: Citovat
Mně něco podobného provádí discman Orava (děsný šmejd) - při přehrávání MP3 se zvuk podivně kousal, občas discman zamrzl. Teď když přehrávám MP3 a stisknu jakékoliv tlačítko, tak se discman okamžitě vypne. Při přehrávání klasických audio CD je vše v pohodě. Dále to umí přehrávat video CD (propojí se to s televizí), ale tam se to kousá tak intenzivně, že je úplně nepoužitelný. Je napájený z adaptéru... S MP3 přehrávačem to sice nemá moc společného, ale je vidět, že podobné problémy nejsou u takto levných značek neobvyklé.
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 21:32    Předmět: Citovat
Vyzera to ako nejaky problem s napajanim.
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 11:26    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Tak tu Oravu som mal aj ja.A cim skor som sa jej zbavil.Mala totiz biedny zvuk,veeeelmi casto mrzla(co uz bola aj na reklamacii a neuznali to.Dovod neuznania je vraj mrznutie vazeliny na mechanike.V tom case bola totiz zima.)Dalej aj ten obraz stal za h*vno.
Takze od Oravy ruky prec.
AD:Ta chyba nie je sposobena baterkami,ale skor samotnou pamatou prehravaca.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 18:47    Předmět: Citovat
Podle vícero názorů dospívám k závěru že SENCOR = VELKEJ problém! Pokud je možnost zkus přehrát firmware přehrávače a jinak to hoď do kýble a zainvestuj do lepší značky. Pohledej zde jestli nenajdeš opravený firmware: http://www.sencor.cz/download.aspx
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 19:10    Předmět: Citovat
rnbw: dělá to, i když je napájený z jakýchkoliv baterek
Prostě Oravu, Sencor, Teslu a další šmejdy Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy NEBRAT! Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 19:11    Předmět: Citovat
BTW: baterky schovej a použij jinak, playera hoď do koše...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 19:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:46, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:02    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Lenze ludia su nepoucitelny Cry
Víš jak to je. Sencor má dobré funkce, designově to taky není špatný a HLAVNĚ TA CENA!!! Teď jsem v práci rozmlouval kolegovi koupi autorádia Sencor, trvalo mi to dva dny!
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:27    Předmět: Citovat
Ono vždycky strašně záleží na tom, jakej kousek se chytí - jestli se v něm sejdou tolerance tak, aby se vzájemně vykompenzovaly, nebo se sečtou a způsobí totální kolaps. Vyskytuje se to v určitém počtu případů u všech značek, včetně těch špičkových - u těch je procento zmetků většinou minimální... Bohužel u SENCORa je těch kousků s velkým rozptylem tolerancí většina - a odhalit je před nákupem umí asi jedině Óbrvěštec s křišťálovou megakoulí.... Laughing Laughing Laughing
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 15:08    Předmět: Citovat
Ten můj discman se vypínal kvůli špatnému kontaktu na snímání otevřených dvířek. Při stlačení tlačítka se rozpojil a vyplo se to. Už funguje.
