Identifikace elektromotoru
linedem
Založen: Jul 04, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 22:21    Předmět: Identifikace elektromotoru Citovat
Zdravím.
Předem říkám, že jsem si nebyl jist kam toto téma zařadit, tak mě napadla tato rubrika.
Mám problém s identifikací elektromotoru, který řekněme posledních 30 let trávil venku... Tím pádem je štítek samozřejmě celkem špatně čitelný. Tak mě tedy napadlo jestli tady nemá někdo s těmito elektromotory(MEZ) zkušenosti.
Děkuji.
Bídné foto:
http://www.rajce.net/u1207214
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 22:33    Předmět: Citovat
220/380V jde přečíst, 1400 ot/min taky.
Výkon je x,2 kW.
Další údaje nic moc. Vem kartáčeka trochu solviny a štítek opatrně odrbej.
Mělo by se toho objevit víc.
linedem
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 22:52    Předmět: Citovat
Ještě mohu doplnit rozměry. Délka 40cm, šířka 28cm a výška 28cm
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 23:19    Předmět: Citovat
, 2 než 2,2 nebylo ...
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 23:56    Předmět: Citovat
Otisknout štítek do dobře prohnětený a změklý plastelíny, otisk opatrně odloupnout a narovnanej vyfotit v bočním osvětlení = stíny zvýrazněj nerovnosti, otisky vyštancnovanejch číslic líp "vylezou". Podobně by šlo na štítek položit jemnej papír a počmárat ho bokem tuhy nebo suchýho pastelu, jako když se zviditelňujou texty propsaný na list papíru pod tím popsaným. Metod jak zviditelnit nebo aspoň zvýraznit takhle zašlý vyražený znaky je spousta ...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 9:50    Předmět: Citovat
A nebylo by možné ho identifikovat podle rozměrů - přikládám foto ze strojírenských tabulek z roku 1982.
Ale podle proudu ? 8/6A ? ty vypadá na 2,2kW.
Petr
 Velikost:  242.27 kB
 Zobrazeno:  153 krát
 Velikost:  271.62 kB
 Zobrazeno:  140 krát
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 13:03    Předmět: Citovat
Na štítku jde dobře přečíst hodnota výkonu x,2 kW.
Takže pravdu má Bořek, v typizované řadě se nic jiného, co by mělo za desetinnou čárkou číslici 2, nevyrábělo.
A petrfilipi to potvrdil tabulkama.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 13:36    Předmět: Citovat
Je to starší řada AF, v případě čtyřpólového 2,2kW AF 344/4, nebo AF 344/4A s hliníkovým vinutím, 1430 n/min. Zapojení v síti 400V do hvězdy.
linedem
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 13:41    Předmět: Citovat
Jen hvězda? Do trojúhelníku ne? Jinak děkuji moc.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 13:45    Předmět: Citovat
Ne, shořel by.
Achab
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 13:57    Předmět: Citovat
Přesně tak, do trojúhelníku se zapojuje pouze pro starou síť 3×220/120V. Katalogové údaje proudu jsou 8,2/4,7A pro Cu vinutí, 8,8/5,1A pro Al vinutí (3×220/3×380V). Proud na štítku může být podle provedení mírně odlišný. Rozměrové tabulky můžu naskenovat.
linedem
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 14:28    Předmět: Citovat
Tím pádem si s přepínáním Y-D neškrtnu. Takže motor nebude mít svých 2,2kW?
Achab
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 14:33    Předmět: Citovat
Tento motor má ve hvězdě při 3×380V plných 2,2kW, stejně tak v trojúhelníku při 3×220V.
Přepínání Y/D je u menších výkonů zbytečné, většinou se používá až nad 3kW.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 15:15    Předmět: Citovat
Co ten motor vlastně pohání?
linedem
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Původně poháněl po domácku vyrobenou cirkulárku. Teď ho však chci použít ke kompresoru. Plánuji ho co nejdříve vyprostit a posléze zgenerálkovat. Hlavně se chci podívat, jak je zapojen.
