Zaslal: po březen 04 2019, 14:34 Předmět: Tesla NZC 130
Ahoj, zjistil jsem že mi u magnetofonů chybí i něco staršího, proto jsem si dotáhl domů i gramofon Teslu NZC 130, vím že to není nic speciálního, ale na takové to domací občasné přehrání se mi hodí, navíc byl zadarmo. Ale teď k jádru věci, zjistil jsem že gramofon hraje dobře a čistě, akorát hraje bez reproduktoru, dost kostrbatě a hnusně a hlasitě, prostě nějaká cívka nebo něco co je toho schopno mi žere signál z přenosky nebo zesilovače, po připojení reproduktorů to nepřestane, nejsem si úplně jistej kde mám hledat a co mám vlastně hledat, setkali jste se s tím někdo ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 04 2019, 14:44 Předmět:
Já nevím, možná jsem nedůvtipnej, ale tohle
prostě moje hlava nebere
Zkus to přeložit do češtiny, nejlépe technické. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To se dost těžko definuje Prostě na repoduktorech ten gramec hraje, po jejich odpojení hraje i když nemá žádný interní reproduktor, nějaká součástka rezonuje na stejné frekvenci jako výstup z přenosky, už to je dostatečně srozumitelné ?
Zaslal: po březen 04 2019, 15:20 Předmět:
něco tam potichu hraje i po odpojení repráků ? to je normální jev, mechanicky kmitá přenoska nebo její součást, dělá to vždycky akorát když duní bedny tak to není slyšet
též se může - bez zátěže teda - rozehrát výstupní trafo pokud tam je, mrknu na schémátko jak je to zapojeno, podobný gramec NZC131 (s poloautomatickým šáskem) jsem měl v ruce naposled na SŠ a to je zhruba 42 let zpět _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po březen 04 2019, 15:58 Předmět:
Může to být tím,že je nastavena velká síla na hrot jehly a je to hodně slyšet. Jinak slyšet přenoska je vždy,ale jen nepatrně. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Jako už se ke mě dostala informace že to standardně gramofony dělaly, ale moc se mi tomu nechtělo věřit. A nepatrný to není, hraje to dost hlasitě, až jsem si chvílema myslel že tam fakt nějakej reproduktor je
Zaslal: po březen 04 2019, 16:20 Předmět:
Potvrzuji předešlou informaci, vložky VK4xxx uměly hrát docela dost výrazně.
Měl jsem v mládí kolem sebe několik gramofonů s touto vložkou, u všech to bylo slyšitelné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 04 2019, 16:59 Předmět:
Samozřejmě záleží i na konstrukci ramínka,funguje jako ozvučnice. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po březen 04 2019, 17:25 Předmět:
byl jsem jednou na manévrech s ruskými (tehda sovětskými) soldáty a ti měli
holící strojek na pérko a klíč, bez baterek, bez sítě, no paráda _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po březen 04 2019, 18:17 Předmět:
V časopisu ABC byl svého času "ruční gramofon" s přenoskovým raménkem vystřiženým z papíru, zapíchnutý špendlík jako snímací hrot. Deska se otáčela prstem a hrálo to docela obstojně.
