Esr tester od zajice vypina sa a nesvieti dioda skrat
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 16:44    Předmět: Esr tester od zajice vypina sa a nesvieti dioda skrat Citovat
Ahojte pri merani 470 uf alebo 1000uf kondenzatorov sa po priloženi kondenzatora merak vypne .Nestretol sa už niekto u tohoto testera z niečim takym.Ide o tento tester: http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
Naposledy upravil jopo166 dne pá březen 08 2019, 20:57, celkově upraveno 2 krát.
jopo166
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 16:58    Předmět: Citovat
Barterka 8.7v
Máš slabou baterku, nebo mizernej kondenzátor paralelně k ní. Vlivem velkýho odběru padá napájecí napětí a resetuje se procesor ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Teď jsem zkontroloval baterku, má 7,5V a zajícoměr už stávkuje, přesněji zapne se až na víc pokusů. Ale když se "chytne" tak zatím měří, zkoušel jsem kapacity do 2,5mF.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Po vymene baterie a nastavenu merak mera ale ked spojim meracie vodiče nesvieti červena dioda skrat svieti len zelena dioda 0,1 OHM.Neviete mi poradiť kde mam ešte chybu?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Co ty merici kabely, neni to cinsky srot?
jopo166
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Bingo! Very Happy
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Ty mivaji autorecyklacni EKO schopnosti, rozpadaji se sami.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 22:38    Předmět: Citovat
Nemusí to být šňůrami.
...U malých odporů; (<0,5 Ω) se provádí ještě test na zkrat. Kondenzátor se nabíjí konstantním proudem a sleduje se, zda se napětí na kondenzátoru zvyšuje. Pokud je stále stejné, nejde o kondenzátor a je indikován zkrat. ...
Jednoduše zkratuj svorky krátkým kusem drátu, jestli se rozsvítí zkrat. Pak uvidíš.
