USB nabíječka WCQC59 - Jak volí napětí?
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 20:30    Předmět: USB nabíječka WCQC59 - Jak volí napětí? Citovat
Dostala se mi k rukám tato USB nabíječka na telefon, má na sobě tyto údaje:
Model: WCQC59
Input:100-240V 50/60Hz 0.5A
Output: 12V-1.5A or 9V-2A or 5V-3A
Jakým způsobem se přepíná napětí tohoto zdroje? - nemůže to omylem pustit 12V třeba do MP3 přehrávače?
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 20:38    Předmět: Citovat
Malo by tam byt standardne 5V. Vyssie napatie len ak o to poziada pripojene zariadenie (napr. Qualcomm Quick Charge).
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 20:47    Předmět: Citovat
A to se děje jak? - nějaká komunikace po D+ a D-, nebo kombinací napěťových hladin na těchto dvou vývodech? (D+ a D-).
Třeba kdybych chtěl z toho zdroje tahat těch 9V pro jiný účely, než nabíjení telefonu.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 20:57    Předmět: Citovat
Ak je to Qualcomm, tak sa to meni kombinaciou napati 3,3V a 0,6V na D+ a D-. Vid tabulka na 3. strane: http://www.mouser.com/ds/2/328/chiphy_family_datasheet-269468.pdf
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 21:11    Předmět: Citovat
Takže při použití nabíjecího kabelu z vyštípnutýma datovýma vodičama, nebo spojenýma se zemí by to mělo dávat těch 5V a 3A?
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 21:58    Předmět: Citovat
Artaban: myslím že 5V 1,5A Ty 3A to dá až když si o ně zařízení řekne (taky nějakej fast charge)
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Pochybujem, ze to obmedzuje prud.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 22:25    Předmět: Citovat
Moje chyba, blbě jsem si přečetl zadání.
