Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 04 2019, 20:51 Předmět: Popraskane foliove kondenzatory
Videli ste uz takto popraskane foliove kondenzatory? Je to z (drahej) usporky NASLI 23W. Velke 100nF/250V a maly 3,3nF/400V. Jednemu sa uplne odpalil vyvod (zvysne dva maju spravnu kapacitu). Dalej sa prerazili tranzistory a zhorelo par odporov. Elyt (Rubycon BXA) je OK (ESR aj kapacita), aj ked sa mu od tepla zmensil navlek.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po březen 04 2019, 21:34 Předmět:
To je celkem normální stav. Také už jsem to párkrát ve zdrojích úsporek viděl. Způsobuje to přetížení nevhodně zvolených typů kondenzátorů procházejícími velkými impulsními proudy spínaného zdroje. A pak to samozřejmě vše jde do háje - tranzistory, rezistory, diody, pojistka
Někdy se stane, že jeden spínací tranzistor "chytne menší svod", a pak je to přetěžování kondů ještě větší do doby, než to totálně bouchne. Někdy to přetěžování může trvat i delší dobu, než se to prorazí, a to pak ty kondíky mají dost času i na takovéto popraskání pouzder a uhoření vývodů.
Vašek
Zaslal: po březen 04 2019, 21:46 Předmět:
Dost dlho to poblikavalo, asi ako sa upaloval ten vyvod...
Opravil som to suciastkami z vrakov inych usporiek, namiesto tranzistorov LB123T som dal 13003, kondenzatory som pouzil zaliate v oranzovej a zelenej hmote.
