Tester kondenzátorov
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 8:10    Předmět: Tester kondenzátorov Citovat
Ahojte!
Chcem sa opýtať.
Ktorý z nasledujúcich testerov kondenzátorov je podľa vás lepší? Myslím čo sa týka spoľahlivosti.
https://www.belza.cz/measure/ctst.htm
http://zajic.cz/esr/esr.htm
Vďaka!
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 8:32    Předmět: Citovat
Z môjho pohľadu asi takto: Môj prvý tester bol podobný, ako má Belza na stránkach. Myslím že bol uverejnený aj v AR-podľa tohoto návodu som ho robil. Je najjednoduchší a na základný test postačuje. Opravil som s ním niekolko zariadení. Od Zajíca - ten zobrazuje podrobnejšie, ale len v určitých skokoch-úrovniach. S tým skúsenosti nemám. Podľa mňa je momentálne prekonaný modernejším a cenovo bezkonkurenčným testerom AVR component tester. Mne sa najviac osvedčil LCM3. Mám aj AVR aj LCM3,takže viem porovnať. Nevýhoda LCM3 je v tom, že nevie toľko súčiastok, ako AVR. Vie zmerať len kapacitu, indukčnosť a malý opor. Obidva merače sú amtérsky zostrojiteľné za prijateľnú cenu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 8:33    Předmět: Citovat
Spolehlivost mají zhruba stejnou. Záleží hlavně na pečlivosti při pájení.
Ale jinak jsou nesrovnatelné užitnou hodnotou. Belzův indikátor má jen jednu rozhodovací úroveň hodnoty odporu a to je žalostně málo pro široký rozsah kapacit. Výrobky jsou nesrovnatelné. Asi jako by ses ptal, jestli je spolehlivější kladivo a majzlík nebo bourací kladivo.
Naposledy upravil PavelFF dne út březen 05 2019, 8:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 8:36    Předmět: Citovat
Neviem, co si predstavujes pod spolahlivostou. S dvoma LED to je dobre akurat ako hracka.
vlado5
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 9:06    Předmět: Citovat
Bol by si prekvapený, aký bol dobrý ten merač s jednou ledkou, pokiaľ nemáš iný indikátor. Skutočne sa s ním dali odhaliť aj elyty od 1 mikroF. Tých som odhalil v jednom Ruskom prijímači asi 6 kusov a boli príčinou jeho nefunkčnosti. On totižto meral ESR asi od 5 ohmov vyššie a to je aj pri vadnom elyte vyššej kapacity prekročené. A dobrý elyt 1 u ho mal ešte pod touto hranicou. Takže asi tak. Mám ho v dielni doteraz, ale len ako raritu. Už ho nepoužívam.
Deather
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 9:14    Předmět: Citovat
vlado5, no presne. Ten C-tester z Belza stránok, ale nie upravenú verziu, som mal kedysi dávno. A tiež som s tým opravil dosť. No doba pokročila, tester som už zrušil a tak uvažujem o niečom inovatívnom.
Veľmi uvažujem o tom AVR testeri. Dokáže testovať aj kondíky zapojené v obvode?
vlado5
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 9:30    Předmět: Citovat
Sa mi zdá, že na AVR som niekde videl prípravok na meranie C v zapojení. Na LCM3 ho mám zhotovený a pracuje spoľahlivo. Hľadaj v návode k AVR nedávno bol na fóre (myslím
že Svetelekro) odkaz na preložený.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 9:32    Předmět: Citovat
Před několika lety jsem si objednal stavebnici Zajícova testeru a ten se posléze stal při opravách mým nejpoužívanějším měřákem. Je perfektní pro rychlé orientační měření.
Deather
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 9:39    Předmět: Citovat
Hifista, tester od Zajíca som chcel spočiatku aj ja, lenže problém je v tom, že neposiela na Slovensko a celá komunikácia s ním je ťažkopádna.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 9:42    Předmět: Citovat
Komunikace s panem Zajícem byla v mém případě zcela bezproblémová, snažil se vyhovět.
Jinak jeho tester používají i místním TV servisu, pro mě je taky plně dostačující.
Naposledy upravil Achab dne út březen 05 2019, 9:47, celkově upraveno 2 krát.
vlado5
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 9:46    Předmět: Citovat
Ano, v poho, ale ako som písal v predošlom, je cenovo prekonaný. Objednaj si od ťimťona AVR tester, zmeria ti aj kapacitu, aj ESR, aj iné súčiastky. A tiež je v podstate orientačný.
Ale s presnejším výsledkom. Už sa mi viac krát stalo, že elyt mal ESR v poriadku, ale kapacita značne znížená, čo bolo príčinou nepredvídateľných porúch zariadenia. Myslím, že Zajícov ESR meter meria len ESR. Jeho Component tester je proti "dovozu" raz tak drahý a nevie merať C ani ESR.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 9:47    Předmět: Citovat
Deather
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 9:53    Předmět: Citovat
rnbw, fuha, tak tá cena je úplne inde. Laughing Laughing .
vlado5, asi aj tak spravím. Vezmem asi ten AVR tester, vyzerá dosť dobre. A ak píšeš, ESR od Zajíca meria len ESR.
Ty máš na ňom aj krabičku? Ak hej, tak akú si použil?
vlado5
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 10:05    Předmět: Citovat
Ak chceš, priložím foto, ak to dnes stihnem. Ale v dnešnej dobe objednaj AVR na ali-kovi, máš to tam aj s krabičkou za pár šupiek a poštovné free. Ja som to robil dávnejšie, keď ešte nebola taká možnosť a už vtedy ma stáli súčiastky viac, ako dnes komplet z alika.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 11:30    Předmět: Citovat
Zaplatil sa mnohonasobne, aj ked sa opravami nezivim. Ta rychla indikacia stplcom LED ma nieco do seba.
