Delonghi ESAM 5500
martinero
Založen: Nov 08, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 14:53    Předmět: Citovat
ok, zatiaľ dakujem, ak nahodou vie niekto zapožičať, alebo predať uvedený panel s SK mutáciou, tak sa hlásim. Mám Smartprog2, ten by to mal vedieť vyčítať ak proc nebude zamknutý.
martinero
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 14:55    Předmět: Citovat
čauko, ohryzek36 vieš mi prosím ťa skontrolovať či mám dobre vyčítaný hex z delonghi 5500?
5500.zip
 Soubor:  5500.zip
 Velikost:  7.96 kB
 Staženo:  162 krát
martinero
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 18:17    Předmět: Citovat
mám 2 ks delonghi 5500. Jeden so slovenčinou, jeden bez. Keď prehodím displeje, tak na oboch nie je slovenčina. Je možné že musí byť novšia ovládacia elektronika?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 6:29    Předmět: Citovat
Jo, jazyky hlášek, co se zobrazují na ovládacím panelu, jsou naprogramované v paměti mcu ovladaciho panelu - s výkonovou elektronikou se ovládací elektronika dorozumívá prikazy přes SPI sběrnici.
martinero
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 9:54    Předmět: Citovat
platí to aj pre 6700 delonghi? tiež je jazyk v mcu silovej elektroniky?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 19:00    Předmět: Citovat
Ne, jak jsem už napsal, jazyk je naprogramovaný v ovládací elektronice (předním panelu), ne v silové elektronice (zadním modulu) - a to u všech těchto press. Občas jsou ale elektroniky naparovane a je potřeba mít obě dvě stejné jazykove verze - to ale hlavně pro to, že by sobě nerozuměly programově.
martinero
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 22:20    Předmět: Citovat
takže ak chcem dať cz jazyk do 5500, tak treba prehrať aj lcd panel a aj silovu elektroniku?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2019, 15:15    Předmět: Citovat
Možná že i jo. U těch 5500 je těch verzi elektronik hodně.
martinero
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 12:27    Předmět: Citovat
mám tu jeden delonghi 5500 na pokusy. Skúsil som vyčítať PIC, nahrať iný sw a kávovar prestal fungovať. Po obnovení zo zálohy, kávovar zapne a sparovacia jednotka ide dole kde sa zasekne lebo dalej nemôže a keby som rýchlo nevypol tak ju možno zlomí. Spínač ktorý to má na starosti je ok. Ked nahrám sw bez eeprom, tak keca po taliansky, pustí vodu a znovu pošle sparovačku až nadol. Je na to nejaky grif? Kávovar predtým fungoval, len sa ho snažím naučiť po česky alebo slovensky.
planý poplach, povytiahnuty kabe......
ale keby mal niekto sw 532310161 sw tak poprosim
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Já to asi někde mám. Jen to musím najít - od te doby, co jsem s opravama kávovarů skončil, jsem na to nesáhl - ale někde to určitě je...
Jazyk by měl být v té elektronice displeje - pokud tu máš ze západoevropské verze, tak to asi česky kecat nebude. Napiš, jaké elektroniky máš k dispozici.
martinero
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 12:08    Předmět: Citovat
ano, v doske displeja je eeprom 24c128 a tam sú nahraté jazykové hlášky včetne češtiny - to som si vyčítal programátorom. Mal som nedávno na stole 5500 s SK jazykom, ked som panel prehodil do môjho anglického kávovaru, tak sk jazyk tam nebol. Z toho mi vyplýva že jazyková sada je nahradá v paneli s lcd, ale musí byť k tomu silová elektronika so sw, ktorý vie toto obslúžiť. Ak sa nájde sw do silovej elektroniky na 5500, poskúšam všetky.
martinero
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 13:21    Předmět: Citovat
Heuréka, stroj hovorí po česky!
Prišiel mi na servis 5500 s cz jazykom. Stiahol som data, hodil do môjho a všetko funguje. Mám novú mašinu s 0 kávami Very Happy
Dúfam že pretáčanie kávovarov nebude hodnotené ako pretáčanie tachometrov. Po prehratí sw stroj melie kávu podstatne dlhšie, tak keby niekto potreboval, tak poradím ako na to. Preprogramovať treba silovú elektroniku, elektroniku LCD a ešte aj osobitne eeprom v LCD elektronike. Zvláda to programátor PICkit 3 za cca 10eur.
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 18:41    Předmět: Citovat
Chtěl bych trochu oživit toto téma. Dostal se mě do ruky tento kávovar. Je starý cca 12let. Byl v hodně špatném stavu - největší problém asi totální zavápnění a ucpané tlakové trubky za čerpadlem. Po prvním spuštění proteklo trochu vody a pak šlus. Komplet jsme jej s klukem rozebrali vyčistili - v silikonových hadičkách taková vrstva, že po zmáčknutí to křupalo a odlamovaly se kousky vodního kamene. O to nejde, nyní je celý v cajku, udělali jsme na něm generálku, vyměnili těsnění spařovací jednotky, namazali šroub atd. Teď šlape jak hodinky.
Jen tak pro info - ve statistice je cca 14000 uvařených káv + 2000 capucino, cca 2000l protečené vody a jen 13x se za těch 12 let odvápňoval!
Původně jsme jej chtěli oservisovat a prodat - ale přišlo mě, že je to uvnitř vcelku slušný stroj (mechanicky). Na to že uvařil takovou kvantum vypadá uvnitř dost dobře.
Otázka na vás co jej máte - prodat nebo si jej nechat (protože je to dobrý stroj)?
Díky.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 20:18    Předmět: Citovat
Ahoj, já mám také ESAM 5500 z roku 2008 a má najeto cca 30 tisíc káv a pár tisíc kapučín.
Měnil jsem na něm za tu dobu snad vše kromě elektroniky a mlýnku, takže je tam nové čerpadlo, motor s pojezdem protože mu praskla ta kostka na závitové tyči, dále je v něm druhý píst s topným tělesem, druhý generátor páry "podkova".
Jednou za čas odejdou termostaty právě na té podkově, poznám to vždy tak, že nechce vydávat vodu.
Jednou za 1,5 roku vždy praskne výdejník kávy, takže káva teče i mezi tryskami - naštěstí se už nemusí měnit celá dvířka, ale dá se koupit jen samotný výdejník.
Za ta léta už mám druhá tlačítka protože byly ošoupané symboly.
Sem tam stačí namazat silikonovou vazelínou, vyměnit těsnění v pístu a spařovačce a jede pořád jak ďas Smile
Jediné co mě na tomto modelu vadí je to, že v té době se ještě nedělala nádržka s možností montáže filtru na vodu, přesto ale v menu mám možnost instalovat filtr na vodu - to je takový zvláštní paradox. Nicméně řeším to takovýma plovoucíma kapslema od Brity a máme je v nádržce na vodu a světe div se, funguje to.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 17:25    Předmět: Citovat
Ty termostaty na podkově (tepelné pojistky tělesa páry) se dají ochránit přemazáváním NTC teplotního čidla teplovodivou pastou (+ očištění dosedacích ploch, naohýbání držáku, aby čidlo sedělo) - při při aktivaci "páry" na čidle bylo cca 145°C.
