Mal som postaveny samozrejme aj ten, vysledok - zabity cas. Samozrejme, Fekkarmann bude tvrdit opak a slubovat niekolko-nasobne zvysenie kapacity Urob par nabijacich a vybijacich cyklov a hned budes vediet, ci ju vyhodit alebo nie - dnes narozdiel od kedysi za nu v zbernom dvore aspon dostanes zaplatene
Měl jsem postaveno z trafa, diody, žárovky a dvou parních rezistorů, výsledky to docela mělo, lenivé, ne úplně mrtvé akumulátory ožívaly (posuzováno laicky podle startéru). Takže bych to zase tak úplně nezatracoval. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 05 2019, 20:34 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Copak se děje? Ty - naprosto zarytej odpůrce desulfátování a přímo hujerskej doporučovatel náhrady veškerýho volova LiFePO₄ baterkama najednou doporučuješ zkoušet olovo a desulfátor? VODKDYPAK? Že by ten Vartou patentovanej a mezinárodně uznávanej proces nakonec nebyl až taková pitomost, jak ses tady poslední zhruba rok pokoušel každýmu dokazovat????? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 05 2019, 21:54 Předmět:
... Samozrejme, Fekkarmann bude tvrdit opak a slubovat niekolko-nasobne zvysenie kapacity ...
A když už jsme v tom OT, jestli si nehodláš vodpustit komolení cizího nicku, budiž veřejně vyhlášena změna tvýho nicku na PeteBurnzerant. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1341 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 06 2019, 14:30 Předmět:
Ale tak panove... Predpokladam, ze za ta leta to rada lidi vyzkousela a nekdo zrejme nake pozitivni vysledky mel a nekdo ne, asi podle toho v jakem stavu aku predtim byl...
Z vybijeci charky sem zistil, ze po 19,9Ah se vybil jeden clanek, tim doslo ke skokovemu poklesu napeti na 9,5V a vybijeni se po chvilce ukoncilo, jinak bylo videt, ze by to jeste pokracovalo dal. Kolega radil vyvrtat diry a dolit clanky - je to klasicka moderni bezudrzbova mrdka a jak sem videl naka videa, tak pokusy o sundani horniho krytu nejsou zrovna nenasilne. Navic je baterka z nakeho stribriteho nepruhledneho plastu, aby tam just nebylo videt ani po prosviceni...
Neska se dokoncilo pulzni nabijeni, pres tu diodu to tam kopalo cca 8A, stredni hodnota 1,2A, doba otevreni asi 3,5ms. Vybijeni sem mel trvale 120mA, tak uvidim jak se to posune pri dalsim vybijeni...
Zaslal: út březen 12 2019, 4:26 Předmět:
Tak, baterku sem nakonec provrtal, slabsi clanky dolil vodou a jeste kyselinou, nechal nabijet malym proudem za staleho plynovani a zda se, ze se to zmatorilo...
http://rayer.g6.cz/elektro/battlog.htm#BOSCH_S5_12V
EDIT: jeste sem zmeril vnitrni odpor asi 7mOhm, tak by se startem nemel byt snad problem...
EDIT2: auto startuje.
Naposledy upravil RayeR dne po březen 18 2019, 13:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 13 2019, 20:33 Předmět:
RayeR napsal(a):
...dolil vodou a jeste kyselinou...
Jak to je s tím pravidlem, že se odpařuje a dolévá jen voda? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 13 2019, 23:57 Předmět:
No teoreticky se ma dolejvat jen voda, me proste prislo, ze jak sem to dolil vodou, tak ta hustota v tech 2 postizenych clancich byla o dost nizsi nez v ostatnich, tak sem to chtel trochu srovnat. Spravne by se to po 100% desulfataci melo vratit do normalu (sulfid->kyselina). Ted uz se s tim dal drbat nebudu, az se budu nudit, tak si postavim ten desulfik z Mypower, staci na to jednostranny plosnak, takze nic narocnyho...
Zaslal: so říjen 03 2020, 23:30 Předmět:
Otazka jesi to pri tak malym proudu neco zdesulfatuje, jesi to nema jen placebo efekt... Kolega sited koupil nakej levnej od cinana, ten by mel vybijet kratky pulzy nekolik A...
Jinak s tou krisenou baterkou porad jezdim, zrovna nedavno sem meril pokles napeti pri startovani, spadlo to kratkodobe jehla na 8,3V, tak myslim ze dobry. Posledni zimu sem uz baterku dobijel solarnim panylkem, tak se mi nevybila...
Proud můžu ještě zvýšit, trand snese až 3A, ale koukám, že jen 40V mno, asi se podívám po nějakém odolnějším jen aby to pak víc nedesulfátovalo než dobíjelo... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
