Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st únor 20 2019, 13:21 Předmět:
Do nabídky přidávám:
elyty 220uF/50V Nippon LXY 105°C long-life, průměr 10mm ... 3Kč/ks
k dispozici asi 350ks
Opravdu luxusní kondíky do průmyslových zařízení za cenu spotřebního šmejdu.
http://pccomponents.com/datasheets/UCC-LXY.PDF
Všechny kondenzátory jsou nové nepoužité a před odesláním je na požádání můžu změřit.
Ramínko HC48 a frekvenčák prodány. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne čt listopad 26 2020, 10:22, celkově upraveno 6 krát.
Zaslal: čt únor 21 2019, 0:26 Předmět:
Pánové díky za zájem.
Raménko HC48 a Frekvenční měnič - prodáno _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne pá únor 22 2019, 2:09, celkově upraveno 1 krát.
žárovky 24V/25W (Tesla) a 24V/40W (Polamp), závit E27 ... 4Kč/ks
Stará zásoba z 80. let v origo obalech, některé kusy mají mírně oxiodvané fleky na závitu. K dispozici asi 200ks 25W a asi 50ks 40W. Na 25W Tesly výrazné množstevní slevy
Kingston microSD -> SD adaptér nepoužité ... 5kč/ks
Používám obvykle jako ochranný kryt mikro SD karet, aby mi ty blechy někam nezapadly K dispozici asi 500ks, výrazné množstevní slevy!
CF karta Kingston elite pro 8GB rychlost 133x, použité ... 80Kč/ks
Všechny odzkoušené a naformátované. K dispozici asi 50ks.
CF karta Kingston ultimate 16GB rychlost 266x, použité (vesměs jen velmi krátce) ... 200Kč/ks
Všechny odzkoušené a naformátované. K dispozici aktuálně 11ks.
Dále velké množství CF karet od 128MB do 2GB od různých výrobců a rychlostí, použité, některé až velmi jeté. Používám běžně na podpírání stolů a skříní Cena bude nějaká symbolická (řekněme např. 10kč za 1GB) ale popravdě se mi ty pomaláče nechce ani formátovat, jenže data by měla být smazána...
Součástí tohoto inzerátu je i nabídka práce: Přijmu brigádníka formátovače, mzda 10 CF karet za hodinu _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne pá březen 01 2019, 21:46, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 22 2019, 9:55 Předmět:
Mám zájem o 20 elytů 100uF/25V a 10 potenciometrů Alps RK11K 20k/25A(log)
Díky Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne únor 24 2019, 0:19 Předmět:
Díky za zájem,
přidávám...
RFT Fehlerortungsgerat 80018 ... cena 300Kč
Měřicí přístroj pro vyhledávání chyb na telekomunikačním vedení. Zdá se funkční ale měřit s tím neumím takže nejsem schopný kompletně otestovat... Všechny knoflíky nějakým způsobem reagují, našel jsem pin vstupu a výstupu impulsů a ty jsem zkusmo propojil přes kondenzátor, různé průběhy co jsem z toho dostal jsou na fotkách v galerii.
https://postimg.cc/gallery/1tylyvgmy/866438cf/ https://altemesstechnik.com/2015/12/20/fehlerortungsgeraet-80018/
hmatníky k Alpsům 3 druhy ... 5kč/ks
od každého je cca 30ks, některé jsou trochu odřené špatným skladováním na osazených deskách
4GB RAM DDR3 mini SO-DIMM1600 (do NTB) výrobce WARIS B473E501 2ks ... 300kč/ks
2GB RAM DDR2 mini SO-DIMM667 (do NTB) výrobce Kingston KVR667D2S6K2 6ks ... 150kč/ks
dále Centon a Adata po 1ks ... 100Kč/ks
1GB RAM DDR2 mini SO-DIMM667 (do NTB) výrobce Samsung PC2-5300-555-12-A3 2ks ... 50kč/ks
odpory 12R1 SMD 2512 +-1% Yageo RC2512FK-0712R1 ... 5kč/10ks
k dispozici cca 2000ks
odpory 220k SMD 1206 +-5% S+M components BF1206 B54103 ... 3kč/100ks
k dispozici 20000ks (5000/bal)
odpory 100R SMD 0603 +-1% Samsng RC1608F1000CS ... 5kč/100ks
k dispozici cca 3000ks
odpory 10k SMD 0603 +-1% Samsng RC1608F1002CS ... 5kč/100ks
keramiky 10nF/50V X7R SMD 0603 +-10% ... 5kč/100ks
k dispozici cca 1000ks
keramiky 10nF/25V X7R SMD 0402 +-10% Darfon ... 5kč/100ks
feritové tlumivky 220ohm/100MHz 250mA SMT0603 indukčnost cca 0,8uH výrobce Tai-tech ... 5kč/100ks
k dispozici 8000ks (4000/bal)
U těch SMDček při odběru celého balení dám slevu 20% _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne pá březen 01 2019, 22:04, celkově upraveno 2 krát.
Byl by zájem o trafa z mikrovlnek (MOT)? Viděl bych to tak na 100Kč/ks
Někde budu mít i zásobu kondenzátorů k magnetronům.
Mám tu taky celou krabici komponentů na domovní anténní rozvody TESA-S z dob kdy jsem to ještě montoval a servisoval. Zesilovače, zádrže, měniče, zdroje, lišty...
Byl by zájem? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne březen 03 2019, 23:27 Předmět:
Do nabídky přidávám...
Průmyslové elyty se šroubovacími vývody: 110mF/63V Sangamo type DCM průměr 77mm délka 144mm ... 200Kč/ks
K dispozici 4ks
150mF/25V Sangamo type DCM průměr 64mm délka 144mm 1ks ... 100Kč
3300uF/450V Nippon 36DY15325 průměr 64mm délka 120mm 1ks ... 100Kč
Všechny jsou změřené na BM595, aktuální hodnoty viz foto:
https://postimg.cc/gallery/2x6tsotbu/ _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Byla tu poptávka po odporech TR161. Průběžně je počítám, bude toho docela dost a taky TR163,164 a MLT a nějaké další výkoňáky... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st březen 06 2019, 16:20 Předmět:
TR161 všehochuť je vyloženě výprodej na váhu, je tam asi 10 hodnot viz foto. Přebírat hodnoty a počítat kusy fakt nemám kdy, neříkám že nikdy, ale to je tak na přespříští rok (už mi ta krabice leží doma pěkných pár let). Jestli se k tomu dostanu tak vypíšu hodnoty co tam jsou ale z fotky jich většinu vidíte...
Cena od 0,1kč/ks, při větším množství výrazná sleva, ale počítat bude za mě váha takže to přsné počty nebudou.
odpory MLT ... 2Kč/10ks
odpory TR161 ... 2Kč/10ks
odpory TR163 ... 0,5Kč/ks
odpory TR164 ... 1Kč/ks
odpory TR512 ... 2Kč/ks
Množstevní slevy na všechny odpory jsou jasná věc, preferuju odběr po platech nebo krabicích (TR161=20ks na plato, TR163=16ks na plato, MLT ani nevím asi 20ks) Krabice od 100 do 400ks, některé nejsou už kompletní.
Výše nabízené součástky jsou nafocené v téro galerii, hodnoty časem vypíšu ale zatím si je musíte najít ve fotkách:
https://postimg.cc/gallery/2zxx9ibbu/
Výpis hodnot TR161 z krabiček dodám brzy, ty na fotkách moc vidět nejsou _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne st březen 06 2019, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
