Frekvenční měnič LENZE
JRetek
Založen: Aug 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 20:56    Předmět: Frekvenční měnič LENZE Citovat
Na Aukru jsem zakoupil frekvenční měnič LENZE 0,37kW. Je to typ E82CV371_2C. Byl prodán bez KEYPADU, ani nemám ovládací software pro PC. Předpokládám, že pro zprovoznění by běžel v nějakém přednastaveném režimu z minulosti. Zapojení silové části by bylo srozumitelné. Problém je ale se zapojením ovládání. Na internetu je mnoho zapojení pro daný typ, ale číslování na mém FM je odlišné. Nerad bych to zkoušel zapojovat pokus-omyl. Prosil bych, zda mi může někdo poradit se zapojením ovládací části. Potřebuji signály zapnutí-vypnutí, reverzace a změnu frekvence. Přikládám fotografii se zapojením svorkovnice pro ovládání. Děkuji za případnou pomoc.
 Velikost:  257.6 kB
 Zobrazeno:  140 krát
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 21:14    Předmět: Citovat
myslim , ze je tam uz standart modul , nieco v cestine som ti dal na Ulozto ,malo by tam byt aj zapojenie modulu a menica ,
https://ulozto.sk/!yjh8yH56DFLC/lenze-8200-pdf
isteho casu tam bol aj program , program na ovladanie menica Lenze ma oznacenie GDC , bola tam starsia verzia , tusim /V41/ale funkcna , uz som ju tam vsak nevidel , k tomu programu vsak potrebujes komunikacny modul , ten ma oznacenie Lecom AB , pripaja sa pomocou klasickeho serioveho kabla .
https://www.lenze.com/en-de/search/#tx_aoesolr_pi1@/en-de/?tx_aoesolr_pi1%5Bquerystring%5D=gdc&tx_aoesolr_pi1%5BperPage%5D=10&tx_aoesolr_pi1%5Bpage%5D=1&tx_aoesolr_pi1%5Baction%5D=search&tx_aoesolr_pi1%5Bcontroller%5D=Search
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 7:28    Předmět: Citovat
A není to tak, že ty máš v FM nějakou kartu (modul, desku) se svorkami 39, 28, ..., 20, 20 a měl bys hledat manuál pro tuto kartu, nikoli pro celý FM?
Protože tady mají zase jinou kartu s jinými svorkami.
Právě před rokem jsem s Lenzem taky bojoval a defacto žádnou dokumentaci jsem (taky) nenašel. Tak jsem to nějak intuitivně zapojil a ono to chodí (doufám, že dodnes).
Třeba tady je měnič úplně bez karty.
Jinak svorka 7 bude GND a svorka 20 bude +20V (proti GND). To lze vyčíst z manuálu zde
Petr
Naposledy upravil petrfilipi dne st březen 06 2019, 7:32, celkově upraveno 1 krát.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 7:31    Předmět: Citovat
Pošli sem fotku celého měniče a té karty - lépe její číslo. Vypadá to na CAN modul. Jinak SW pro Lenze je licencovaný, ale dá se samozřejmě nastavit i po komunikaci.
 Velikost:  79.41 kB
 Zobrazeno:  194 krát
Naposledy upravil ok1in dne st březen 06 2019, 8:04, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 7:56    Předmět: Citovat
čísla většinou u Lenze sedí, např 7 GND atd, stačí ověřit ohmetrem. 39 je zem z vnějšího zdroje. atd.
ok1in
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 8:24    Předmět: Citovat
Pokud ho budeš potřebovat nastavit, vše potřebné je k dispozici - jenže řídit ho musíš po sběrnici. Druhá možnost je vyměnit komunikační modul za standardní I/O nebo aplikační modul a pak řídit otáčky poťákem 10k (při správném nastavení)...
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 16:36    Předmět: Citovat
Asi jak tu bylo napsáno. Lenze sice neznám nicméně a) vypadá to na opravdu jen možnost řízení po sběrnici, b) i kdyby tam byla možnost externího řízení tak bez možnosti nastavení nemáš šanci přijít n to která svorka je která a zda vůbec jsou na to co potřebuješ - ona se konkrétní funkce svorce přiřazuje. Tedy dva mohou být zapojeny úplně jinak a přesto stejně.
Internet - metla lidstva
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 17:20    Předmět: Citovat
Poslal som SZ
ok1in
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 10:11    Předmět: Citovat
Nevím, proč jsi založil nové vlákno, odpovídám tady. Ber to tak, že co jsem psal v mém předešlém příspěvku je fakt a jiné možnosti nemáš... Idea
1 - ovládat po CAN
2 - vyměnit panel za jeden ze dvou již jmenovaných
V obou případech je ale nutné přenastavení měniče na tebou použitý motor!
