Zaslal: po březen 04 2019, 19:41 Předmět:
starej dřevěnej gramec "chlebník" S07 měl sice pohon elektrickej ale chyběl řadič rychlosti a nahrazen byl ruční brzdou, šelaky 78 ot. to vzalo, singl 45 jakž-takž ale LP 33 to se z hřídele trochu i kouřilo, motor přehříval a strefit správnou rychlost přehrávání, to bylo víceméně dílo náhody, druhý pokus se již zpravidla nekonal neboť vinylovka stereo tento experiment dost často v kondici nepřežila
šásko Tesla MC13 (viz NZC131) s auto returnem ramínka, 3-rychlostní (45-33-16) a piezo přenoska VK to byl malý skorohifi zázrak _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ještě to hodím sem, ať nezakládám nové téma. Zjistil jsem že na tom gramofonu stejně nefunguje předzesilovač, nebo je v háji přenoska. Když na vstupy pro mgf připojím telefon, tak zesilovač zesiluje, ale z gramce samotného to hraje strašně potichu. Jak jsem viděl tu hordu kondenzátorů, tak jsem to zase pomalu zavřel, někdo nějaký tip kde by mohla být chyba nebo kde měřit ? Vedení a spínače čisté.
Předzesilovač je společný pro všechny vstupy, akorát přenoska bude mít na vstupu navíc přizpůsobovací členy. Takže pokud signál ze vstupu pro magnetofon zesilován je, bude špatná přenoska. Můžeš to i ověřit, pokud vysuneš přenosku z hlavičky a dotkneš se kovovým předmětem krajních kontaktů (prostřední je zem) v protikusu v hlavičce. Pokud je vše v pořádku, z reproduktorů by se měl ozvat brum.
Zesilovač jako takový špatný není, horší je to s gramošasi. Krystalové přenosky jsou dnes dražší než obyčejnější magnetodynamické, pak zjistíš, že je v háji pohon a kolísá rychlost...
Ja som si odtiaľ priniesol z vojny frézkový Charkiv -pracoval podobne -takže im to možno ani nedošlo že by to malo byť inak..
Mali sme doma v kutílni "vyhodený" tiež gramofón na pružinu -narazil som naň vekovo príliš skoro -je toho škoda.. Podobne skončil aj môj prvý elkový zosilňovač ukoristený kdesi v rozpadávajúcom sa kine -neskôr ma to dosť mrzelo -ale asi to bolo potrebné ku začiatkom -potom som veci už len zliepal..
Myslím že je hriech likvidovať gramoplatne kryštalkou..
S krystalovou přenoskou ani moc nebývalo. Problémy jsem měl s kolísáním, třeba i po delší době, až se zahřál motorek. Nebo byla některá rychlost pomalejší. U jiného kusu rovnou všechny. Když si vzpomenu, co jsem se s nimi nalaboroval, a oprava vždycky vydržela jen chvilku. Přenoskám vypadávaly kanály, nebo šel jen jeden. Ještě že už je to pryč . . .
Zaslal: st březen 06 2019, 10:18 Předmět:
a hroty VK se musely měnit, asi tak co 100 přehraných desek ! ale byla to láce cena lidová ohrané hroty skončily v krabičce pro příští využití takže se vlastně nekupovaly vůbec, zatímco dynamická MM vydrží (papírově) aspoň 2000 přehraných stran LP možná i víc - při šetrném zacházení - až jsem zvažoval bastlířskou instalaci počítadla přehrání, něco na způsob toneru v laserové tiskárně _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tak jsem si nakonec dotáhl domů NZC 300 a je poznat že krystalové přenosky už patří do zapadliště dějin Akorát bezproblémově funguje a mě už začínají svrbět ruce.
Strana 2 z 3
