Prišiel mi kávovar, na ktorom boli odpálené poistky na špirále. Na základovke bol prerazený triac BTB16BW/700V. Poistky vymenene, triac som mal poruke len BTB16BW/600V. Teraz po zapnutí nahrieva strašne dlho a nevie nahriať. Keď meriam priamo na špirále, tak tam asi každých 5 sekúnd skočí 230V, a hneď zmizne. Nemá niekto elektickú schému? Triac by nemal byť problém, má tie iste parametre až na napatie ale to má ajtak rezervu. ďakujem
chlapi pomoc,
vymenil som elektroniku z dobrého kávovaru a robí to to isté. NTC senzor som tiež skúsil nový a nepomohlo. Nahrieva a nevie nahriať. Špirály sú ohmicky v poriadku, aj hrejú. Neviete niekto čo ešte?
No asi ti nefungují některé senzory nebo funkce, které zapnutí podmiňují.
Stáhni si manuál, proštuduj ho a spusť "Testovací režim", ve kterém lze otestovat jednotlivé funkce.
edit: Stažený soubor obsahuje i schema ovládání, ale je pouze pro silný žaludek. Je to ukázka stavu světa před zřícením Babylonské věže.
Ještě přidávám dobře čitelnou fotku desky.
edit: Opravený odkaz.
Velikost:
31.49 kB
Zobrazeno:
136 krát
Naposledy upravil masar dne st březen 06 2019, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
