to zapojeni s mc34063 je funkční a je to v podstatě totéž jako první část schématu z filutovy dílny sám to mam vyzkoušený na 45v blbý je že na výstup nejde zpětná vazba
na webu jsem našel ještě něco ten stabl s viper22 mám postavenej - chodí při 45v má odběr 2,5ma na prázdno zbytek jsem nezkoušel
v pe05/2014 je pravej analogovej mppt
zdroj z pc asi nebude úplně ideální a úpravy by byly asi razantní navíc odběr a účinnost nic moc - ale to jenom tipuju a třeba se pletu
je potřeba držet vstupní a výstupní napětí proud vždy maximální danej panelana
na amorfním solaru 45v 40w je ted v zimě nejčastěji 100ma do 12v aku když nesvítí slunce
Naposledy upravil cafenet dne ne prosinec 13 2015, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
Tak jsem vytvořil regulátor s polomostem, ale má to vadu na kráse pří určitém vytočení mpp trimru začne lítat odběr proudu, tlumivka se začne ohřívat a na výstupu není napětí, největší chyba je asi že jsem použil jako pwm mc34063 kterej mění kmitočet a ne střídu. Po doplnění diody mezi kondy a tlumivku která je naznačená na schématu se už chová korektně a odběr bez zátěže se pohybuje okolo 7mA. I autor mppt regulátoru z AR popisuje problém s rychlostí budiče fetů, možná obdobný problém když se regulace pohybuje na hranici, ale díky změně střídy se asi chová korektnějí. Tím pádem nemá polomost asi moc význam se zapojením s mc34063, tak jsem si z ir2111 udělal high side driver ale chyba lávky, dokud se nevybijí výstupní kýble a ty vydržej nabitý dlouho, tak se nevytvoří napětí na bootstrapovým kondu a ir2111 nechodí takzě opět celkem na nic
A tak zase vymejšlím ptákovynu s optočlenem ale rád bych se mu vyhnul a měřil napětí výstupu přímo
vstup by měl chodit do 150v
otázka zní jak na to při zachovaní max jednoduchosti a použití šuplíkovejch zásob
obr s tl494
červená vstupní proud
modrá výstupní proud
zelená proud tlumivkou
nejsem si jistej jestli tam nemám něco špatně
obr s mc34063, nejjednodušší zapojení s invertovaným výstupem díky tomu se dá použít přímo zpětná vazba která hlídá pokles napětí vstupu, bohužel si to jinak žije svým vlastním životem- bez možnosti doplnění zpětné vazby na výstup
zelená vstupní proud
mpp nastaven na na cca 27v
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá prosinec 18 2015, 20:06 Předmět:
V takomto zapojení- solár, menič, batéria- má vďaka charakteristike fotočlánku spätná väzba, na vystupnú hodnotu akumulátora, snahu rozkmitať sústavu (zrejme na hodnotách určených indukčnosťou a výstupnou kapacitou.
Výstupné napätie by sa malo len sledovať na max. hodnotu a vypnúť vhodným spôsobom menič, prípadne postupne znižovať energiu do čievky meraním výstupného napätia s veľmi veľkou časovou konštantou.
V princípe riadenie na výstupnú hodnotu by malo byť len parametrické.
Zapojenie s budičom by sa dalo nahradiť a prípadne spínať hore P-MOSom. Spodný tranzistor nahradiť shottky diódou.
Zaslal: pá prosinec 18 2015, 21:02 Předmět:
Niečo podobné by mohlo fungovať (principiálne), aj keď s budičom pre horný N-MOS by to bolo rýchlejšie a bezproblémové.
To zapojenie s pól.mostom môže mať pri vhodných MOSoch vyššiu účinnosť ako s shottky diódou
díky za odpověď
zkoušel jsem simulovat tenhle driver pro pmos ale má ze všech driverů asi největší odběr nezkoušel jsem budicí trafo jestli by to nebylo lepší
komponenty
- reg. mc34063 -dioda MBR10100,fet w45nm50, spínaný stabl viper22 - odběr bez zátěže-4,6mA
- reg. profa z http://www.filutovadilna.cz , upravený pro vyšší napětí -dioda F12C20C,fet IRFS640, lineární stabl s trandem, částečně osazen obvodem proti nadměrnému vybíjení aku - odběr bez zátěže - 16mA
vstup - amorfní solární panel 40w, napětí bez zátěže 56v, vedení 30m 2x0,75mm dvoulinky
výstup - 7v nicd AKU kpm120
měření - 2 multimetry na rozsahu 10A u obou reg. nastaveno mpp 38v
profa --- mc34063
in/out --- in/out
0,04A/0,09A --- 0,04A/0,10A
0,20A/0,81A --- 0,21A/0,78A
0,34A/1,39A --- 0,35A/1,42A (zkratový proud panelu 0,46A, proud na přímo do 7v aku. 0,46A)
0,41A/1,65A --- 0,41A/1,67A
jak v ltspice zapnu "stop simulating if steady state is detected" aby mi to neházelo chybu že nemůže steady state detekovat, aby se dala spustit kalkulace efektivity a jak správně udělat zátěž když používám 2 zdroje napětí ale při měření efektivity se počítá pouze s 1 zdrojem napětí a jako zátěž odpor nebo zdroj konst. proudu
nejlepší výsledky dávají trafa ze zdrojů z tv typu samokmit se vzduchovou mezerou u všech tří mpp se pohybuje účinnost okolo cca 84 procent u verze s uc3843 je účinnost o něco horší pod 170mA na vstupu, pří větších proudech se dorovná, asi nestíhá budit fet - účinnost nasimulovaná v ltspice cca 94 proc. , tak nevím jestli to nemám špatně změřený
edit.
při měření do 12v akum. (13,3v) už účinnost sedí cca 93.4 proc. (vliv bočníku?)
zkratový proud při 38v a 0,35A na vstupu - 8A, bočník DT-830 a k němu připájená 1m 2x0.75 dvoulinka
Zbastlil jsem regulátor od Profy.
Maká výborně,jen potředuji poradit se zvýšením frekvence nad slyšitelnou mez.Mám to do karavanu.Zkušel to někdo?
Díky
