delonghi 6600 primadonna nehreje kotol
martinero
Založen: Nov 08, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 9:29    Předmět: delonghi 6600 primadonna nehreje kotol Citovat
Prišiel mi kávovar, na ktorom boli odpálené poistky na špirále. Na základovke bol prerazený triac BTB16BW/700V. Poistky vymenene, triac som mal poruke len BTB16BW/600V. Teraz po zapnutí nahrieva strašne dlho a nevie nahriať. Keď meriam priamo na špirále, tak tam asi každých 5 sekúnd skočí 230V, a hneď zmizne. Nemá niekto elektickú schému? Triac by nemal byť problém, má tie iste parametre až na napatie ale to má ajtak rezervu. ďakujem
martinero
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 9:19    Předmět: Citovat
chlapi pomoc,
vymenil som elektroniku z dobrého kávovaru a robí to to isté. NTC senzor som tiež skúsil nový a nepomohlo. Nahrieva a nevie nahriať. Špirály sú ohmicky v poriadku, aj hrejú. Neviete niekto čo ešte?
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 10:21    Předmět: Citovat
No asi ti nefungují některé senzory nebo funkce, které zapnutí podmiňují.
Stáhni si manuál, proštuduj ho a spusť "Testovací režim", ve kterém lze otestovat jednotlivé funkce.
edit: Stažený soubor obsahuje i schema ovládání, ale je pouze pro silný žaludek. Je to ukázka stavu světa před zřícením Babylonské věže.
Ještě přidávám dobře čitelnou fotku desky.
edit: Opravený odkaz.
 Velikost:  31.49 kB
 Zobrazeno:  136 krát
Naposledy upravil masar dne st březen 06 2019, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
martinero
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 12:52    Předmět: Citovat
nejde mi to stiahnuť, vieš to prosím tu zavesiť?
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 13:16    Předmět: Citovat
Ale jde to. Podívej na ten obrázek.
Pro jistotu ještě jeden odkaz.
 Velikost:  22.27 kB
 Zobrazeno:  130 krát
martinero
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 13:28    Předmět: Citovat
cez rozne prehliadače
 Velikost:  159.5 kB
 Zobrazeno:  135 krát
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 13:30    Předmět: Citovat
Tak to bude moje chyba. Opravil jsem odkaz.
Embarassed
martinero
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 13:47    Předmět: Citovat
tak ale toto je úplná bomba, veľmi pekne ďakujem.
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 13:54    Předmět: Citovat
Moc se neraduj. To schema potřebuje dekódovat podle pochopení duševních pochodů jeho autora (polského? "zpětného inženýra"). A pak komplet překreslit.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 17:52    Předmět: Citovat
Je to pěkné svérázně nakreslené...
Raději někde hodím schéma desky, čo jsem kreslil já - už se opravama neživím, tak bych něco mohl pustit... Uvidím.
