Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 03 2019, 16:41 Předmět: SAMSUNG UE40H6500- prodleva na povely
Telka po probuzení ze STBY většinou reaguje na povely bezchybně. Po určité nepravidelné době se začnou reakce na povely jak z DO tak joysticku prodlužovat i na několik vteřin. Někdy přestane později reagovat úplně. Vzhledem k tomu, že se jedná o řadu s chronickými problémy s pamětí, může vada paměti způsobit i takové chování? Reset ani upgrade FW nepomohlo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Problémy s pamäťou sú riešiteľné, ale pokiaľ išiel urobiť sw update a nepomohlo to, tak závadu spôsobuje niečo iné a ako napísal kolkatikum je treba fyzicky odpojiť konektor k wi-fi modulu...
Zaslal: st březen 06 2019, 18:38 Předmět:
On to myslel asi dobře že fyzicky odpojit. To já špatně pochopil. Já WiFi "jen" deaktivoval v menu. Nyní jsem modul odpoji a probíhá prozatím úspěšné testování. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Presne tak, lebo je jedno, či máš net cez wi-fi zapnutý alebo nie, ten modul ak mu hrabe ovplyvnuje nezmyslami zbernicu a teda aj zbytočne zamestnáva cpu, ktorý potom nemá čas sa dosť rýchlo venovať iným úloham ako napr. obsluha IR portu atď.
V tomto type dosiek je stby mpu zlúčený s cpu v jednom čipe.
