Comtrend WR3026e, přechod k jinýmu poskytovateli
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 18:22    Předmět: Comtrend WR3026e, přechod k jinýmu poskytovateli Citovat
Přecházím s VDSL od kyslíku k téčku. Kyslíci mě kdysi dali za kačku WR3026e. Teď mi tvrdí, že ho nelze přestavit na jinýho poskytovatele. Téčko mi tvrdí, že to možný je, že mi pošlou do emailu to co mám nadalovat do setup. A když né doma, tak na prodejně.
Není náhodou v modemu od kyslíku natvrdo jejich default? Takže při každým resetu budu datlovat nastavení znova?
Tušíte prosím někdo, kdo z nich lže?
Díky
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Ano při factory resetu budeš mít default hodnoty přednastaveny na kyslík. Při pouhém vypnutí a zapnutí bude nastavení ok. Jak často faktory reset používáš? že ti to nastaveni modemu na týčko vadí... Já ho potřeboval asi jen jednou když jsem to nastavení uplně pohnojil.. Když blbne TV nebo net, modem na chvilku vypojím z elektriky a zase zapojím. Nicméně mám v plánu koupit nový.
Kofo
Založen: Sep 25, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Tak ci tak.
Po kazdom resete (tovarenske nastavenia) je nutne cely config naklepat nanovo. Ci uz tam budu nastavenia od OuTu, alebo fabricke "prazdne".
Cize je jedno, kto klame, treba to vyskusat a proste pri kazdom resete sa udaje nahadzu odznova. Tak, ako u kazdeho ineho resetovaneho zariadenia.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 20:51    Předmět: Citovat
To Kofo: no to právě není pravda. Ten router je od O2 a je v něm O2 firmware který je přednastaven (factory default) na O2 ADSL/VDSL internet. Tak že po factory resetu normálně s O2 internetem normálně funguje. Já si akorát musím zapnout 2. IP TV, factory def. je jen jedna IP TV a nastavit wifinu.
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Měl jsem pár let ADSL připojení, než jsem přešel na LTE. Modemů jsem tu měl několik - mimo jiné, jeden jsem našel ve "šrotu", další byl od operátora "oficiálně" ( ten moc nefungoval) a poslední byl zakoupen v obchodě.
Každý modem, co byl vybalen z krabice z potiskem operátora je ve výchozím nastavení funkční pro "domovskou síť" - je "plug and play". Nezřídka i název wifi a vlezový hesla jsou nalepeny zespodu na krytu. To platí i pro LTE modemy a "kapesní hotspoty". Některý kupovaný z "volnýho trhu" si nastavení internetu stáhnou ze sítě. Vstupní hesla u LTE krabiček bývají nezřídka nalepená z vnitřní strany krytu baterie a ještě natištěna na přibalený kartičce - na ty se to zresetuje, i pokud to později změníš.
Kofo
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 6:37    Předmět: Citovat
A meno/heslo pre PPP to berie odkial?
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 10:55    Předmět: Citovat
PPP je co?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 12:27    Předmět: Citovat
Kofo: PPP u ceskeho kyslika je pri dsl uz roky meno aj heslo 02 - oni tu autorizaciu riesia na ustredni, podla toho na ktorom kabli to je.
No vidis, a tak si sa bal
Kofo
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 22:33    Předmět: Citovat
To som blazon, asi len u nas sme v tomto za opicami Very Happy
Tome: vsetko najlepsie!
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes ani nevím kdy v průběhu dne přeskočil z VDSL O2 na T-Mobil. Kupodivu se nemuselo naprosto nic v modemu přestavovat ani resetovat. Divný je tam spousta nastavení pro O2 tak jak to že to maká?
Akorát to má mouchu, jede to poloviční rychlostí než na jakou mám smlouvu. Sad
Součástí by taky měla být veřejná prvná IPV4. Jak se dá zjistit, jestli tomu skutečně tak je? A pokud teda je, co v tom Comtrendu a kde nastavit abych se zvenčí dostal do zařízení na domácí síti s adresou třeba 10.0.0.155?
Díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 19:21    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To je ovšem u poskytovatelů běžné, že ti prodají cokoliv, o čem Cetin jenom bájí. Jelo ti to předtím někdy rychleji?
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 22:34    Předmět: Citovat
Down byl před tím kolem 24Mbps, nyní 22 Mbps. Up byl před tím 2 Mbps, nyní 4,6 Mbps.
S tím nastavením modemu mi prosím neporadíš?
Díky
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 7:58    Předmět: Citovat
Tak jsem poslal ve středu stížnost na nedodržení smlouvy a ejhle, včera večer najednou 44Mbps a 4,6Mbps. Ale že bych zrychlení na dvojnásobek při běžný práci nějak výrazně pocítil mě nepřipadá. Možná trochu při ukládání a sosání na Ulozto a Trubce.
serviceman
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 8:40    Předmět: Citovat
Přesně tak to je. Při brouzdání rozdíl nepoznáš, jen při stahování.
