Tester elektrospotrebičov do dielne
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 22:28    Předmět: Tester elektrospotrebičov do dielne Citovat
Vyrábam si do dielne skúšačku na rôzne veci. Plánujem tam dať:
- istič 16A (prípadne viac paralelne s rôznymi prúdmi)
- prúdový chránič
- kontrolku
- digitálny VA meter
- prepínač (cez žiarovku a na priamo)
- žiarovku
- test tlačítko + spínač
- klasickú zásuvku
Máte nejaké návrhy, prípadne ako to máte urobené vy ostatní.
-ST-
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 22:42    Předmět: Citovat
Mám možnost tam místo žárovky vložit odpor 1 nebo 2 Ohmy
(provedení asi 50W, v Al profilu)
Žárovka pro některé odběry příliš sníží napětí při větším odběru.
A je dobré zvýšit impedanci tzv. vypínací smyčky, protože pokud mám v zásuvce impedanci pod 1 Ohm, pak při zkratu je tam zkratový proud řádově 250A a ani jistič 6A mě ten proud neomezí, sice vypadne, ale než zareaguje, protéká tam proud, který v pohodě stačí na reakci hlavního jističe B25 (před elektroměrem)
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 22:58    Předmět: Citovat
Mne by sa páčil taký elektronický istič, kde by som si vedel nastaviť vypínací prúd aj charakteristiku. A úplne najviac by sa zišlo niečo, čím by sa počas testovania dali nahradiť trubičkové poistky.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 7:43    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
A je dobré zvýšit impedanci tzv. vypínací smyčky, protože pokud mám v zásuvce impedanci pod 1 Ohm, pak při zkratu je tam zkratový proud řádově 250A...
To je dost častý případ i u starších instalací, hlavně při menší vzdálenosti od trafostanice. Doma mám půl rozvodu z 60-tých let v hliníku a impedance je 0,25-0,3 Ω. To odpovídá zkratovému proudu až přes 900A. Stačí zkrat v žárovce a vypadnou i pomalé pojistky 35A v HDS. Při výměně jističů jsem radši použil typy se zkratovou odolností 10kA.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 8:08    Předmět: Citovat
já bych spíš ocenil přepínač watáže žárovek. Chystám se k tomu už dvacet let, ale nakonec to řeším výměnou žárovky v objímce. Je neocenitelný pomocník, zjistíš s ní zkrat odběr i napětí a ochráníš součástky. A hlavně oddělovací trafo.
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 8:40    Předmět: Citovat
Ampérmetr je vhodné vybavit zkratovacím spínačem, aby se po zapnutí vadného zařízení nepoškodil. Test tlačítko plus spínač - pokud jde o spínač testovaného zařízení, měl by být zajištěn proti samovolnému zapnutí po výpadku napájení.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 8:51    Předmět: Citovat
STOP tlačítka, jedno u pracovního stolu a druhé u vstupních dveří.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 9:17    Předmět: Citovat
A hasičák. Nebo dva.
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 10:47    Předmět: Citovat
U domácí dílny se to zas nemusí přehánět. Ale samovolné zapnutí zkoušeného zařízení po výpadku může způsobit zbytečnou škodu, nebo úraz. Ampérmetr s malou přetížitelností je vhodné chránit, protože při pevném zabudování do zkušebního panelu se na něj snadno zapomene.
Jinak spoléhání na různé automatické ochrany spíš otupuje přirozenou opatrnost.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 14:31    Předmět: Citovat
10A jištěný régl, 200VA a 2kVA oddělovací trafo, krabici s klemovacími svorkami pro ampérmetr a objímkou pro žárovku. Nic víc jsem nikdy nepotřeboval..
Všelijaký automaty a ochrany většinou zasáhnou ve chvíli, kdy to úplně nejmíň potřebujete.
Hlavně ten régl, ten už zachránil věcí..
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 21:11    Předmět: Citovat
Já mám jednu krabici s auto trafem a na jedné silové zásuvce mám přidělaný pojistkový spodek E27.Na místo pojistky mohu zašroubovat jak žárovku tak měřící trafo pro klešťový ampérmetr.
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 23:19    Předmět: Citovat
Otázkou je, či takový kompaktní kombajn je smysluplně efektivní co se týká rozměrů a hmotnosti. Vhodné by ale bylo ještě doplnit měření izolačního odporu alespoň 500V (megmet 500) ,wattmetrem, dobrým šlusmetrem do jednoho ohmu. Vhodný je i měřič odporu smyčky s proudem do 10A( mám tam jako zátěž pračkovou spirálu) a multimetr s funkcí zachycení minimálního napětí. Spolehlivě odhalí nedotažený spoj v zásuvce, polámanou licnu v prodlužováku visící na jednom fousku atd. Oddělovací trafo je snad základ, sériové žárovky nutná potřeba. Ideál je doplnit systém i regulačním autotrafem nejlépe vinutým.Modifilovaná sinusovka není to pravé ořechové. Pro případné opravy spínaných zdrojů je vhodné mít při ruce i umělou regulovatelnou zátěž do 10-15A voltmetrem a ampermetrem. A to už vypadá jako SUPERKOMBAJN.
Proudovou nastavitelnou střídavou pojistku jsem začal řešit pomocí modulu 5A s Hallovou sondou od číňana a Attiny85 ale.... (ještě nedokončil)-sériové žárovky zatím plnně vyhovují.
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 22:12    Předmět: Citovat
Zůstaň u žárovek.
Devo70
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 12:03    Předmět: Citovat
Tester bude na stole. Rozmery sú pevné. Mám na to už roky vyrobený hliníkový čelný panel. V = 30cm, Š = 50cm, H = 12cm
Źiarovka(y) budú na vrchu. Mám aj 500W.
Videl som v kovošrote oddeľovacie trafo 3kW, ale bolo obrovské, ťažké a nevošlo by dnu.
Takže tam dám len niečo mini. 2ks rovnaké so spojenými sekundármi.
A ešte aj "prezváňačku" so signálnym trafkom 24/2VA s prepínaním 24V/230V.
-ST-
Achab
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 18:51    Předmět: Citovat
Dva menší oddělovací transformátory je vhodné zapínat samostatně, často stačí menší výkon. Případně by šly vyvést na panel jako dva oddělené zdroje. Ovšem s přepínáním na paralelní chod pak může být obtížnější splnit podmínky ochranného oddělení.
