Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po březen 04 2019, 11:30 Předmět:
Už jsem to rozchodil. Je tam obvod, který bere napětí jednak z usměrnění sítě přes velký odpor a k tomu napětí jednocestně usměrněné napětí z jednoho vinutí trafa a to řídí přes optron něco na DC výstupní straně. Což niky neviděl a nevím proč. Druhý optron normálně reguluje napětí.
Zaslal: čt březen 07 2019, 15:23 Předmět:
Ne, tohle jsem kontroloval třikrát. A zas tak složitý to není. Závada byla v tom optočlenu a tranzistoru na DC straně. Proto nejspíš odešli ty diody, napětí šlo asi nahoru. Ale proč to reguluje na DC stranu a co to řídí...
Hi, mám zrovna něco hodně podobnýho na ponku, údajně v obytňáku odešla baterka a nabíječ do ní hulil maximum až odešel. Špatnej ten STW11NK100Z a dost součástek okolo, asi bude blbej i ten UC 3844,spálený odpory kolem něj, hodnoty nezjistitelné, poměřím optočleny,... nebylo by schema tý hračky? Kamarád by rád odjel za tejden do Calabrie ,takže to dost spěchá. Nahradit celej nabíjecí díl nějakým adaptérem je sice možné,ale není čas s tím laborovat,
moc dík za jakoukoliv dobrou radu,kromě "koupit nový za desítku"
RSk Táborsko
