Zdravím všechny.
Máme asi 3 měsíce pochozí LED osvětlení od ABB ( 3917U-A00050 ) a jedno začalo najednou slabě svítit. Když jsem do něj šťouchnul, tak se zosvítilo trochu víc.
Když jsem je vytáhl z rámečku a na drátech s ním různě "kroutil", tak se rozsvěcelo a zhasínalo. Když jsem při tom multimetrem zkoušel napětí na svorkách, tak to tam bylo pořád, takže problém je ve světle.
Kde by mohl být problém? Když jsem proměřoval cesty na stole mulťákem, tam všechno průchozí a to i když jsem se snažil na svorky různě tlačit.
Mimochodem, za pozornost stojí ta špičková práce pájení - holt značka na první pohled . Že se nestydí za tohle chtít cca 500,- Kč.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt březen 07 2019, 19:20 Předmět:
Žeby studeňák na vývode ledky? Označený červenou.
Velikost:
226.54 kB
Zobrazeno:
218 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt březen 07 2019, 19:27 Předmět:
Tak jsem si myslel, že jsem prase, když osazuju nějakou malou serii a spěchám. A ono ne... Děs. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To jsou fofry. No co se divím - tady to vždy frčí.
Napadá mě, jestli to mám zkusit přepájet nebo do toho raději nevrtat - je to v záruce.
Co byste poradili? Mám to risknout? Teoreticky by to opravdu mohlo být to označené místo, protože tam se může destička prohýbat od svorkovnice pod tím.
https://nizke-napeti.cz.abb.com/signalizacni-a-orientacni-osvetleni-s-led,-svetlo-bile,-pro-swing,-tango,-levit,-neo,-element,-time-16808/pristroj-osvetleni-signalizacniho-a-orientacniho-s-led-3917u-a00050
Tohle?? Prodávají to za 610 Kč. Kterej k0k0t v ABB dohlíží na výrobu?? to zapájení SMD ledek je prasečina.
Ano, to je přesně ono. Provedení krabičky je precizní - kvalitní výlisky, kvalitní plasty, vše dokonale pasuje, ale "srdce" výrobku je vážně ostuda, kterou si ABB za rámeček asi jen tak nedá. Nejvíc mě na tom mrzí, že je to údajně vyrobeno v ČR.
Až bude o víkendu čas, opět to vymontuju ze zdi a přepájím to. Pak vymontuju a zkouknu i pajšl druhého stejného světla - máme na chodbě 2 kousky.
Skontoluj kazdu samostatne privedenim napatie cez odpor...
To je tu už podruhé. Proto se ptám také podruhé: Nestačí měřit obyčejným multimetrem? Vždyť jsou to 4 diody v sérii.
Nechcete si na to vzít ještě osciloskop?
