LED osvětlení ABB - studeňák?
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 19:14    Předmět: LED osvětlení ABB - studeňák? Citovat
Zdravím všechny.
Máme asi 3 měsíce pochozí LED osvětlení od ABB ( 3917U-A00050 ) a jedno začalo najednou slabě svítit. Když jsem do něj šťouchnul, tak se zosvítilo trochu víc.
Když jsem je vytáhl z rámečku a na drátech s ním různě "kroutil", tak se rozsvěcelo a zhasínalo. Když jsem při tom multimetrem zkoušel napětí na svorkách, tak to tam bylo pořád, takže problém je ve světle.
Kde by mohl být problém? Když jsem proměřoval cesty na stole mulťákem, tam všechno průchozí a to i když jsem se snažil na svorky různě tlačit.
Mimochodem, za pozornost stojí ta špičková práce pájení - holt značka na první pohled Rolling Eyes . Že se nestydí za tohle chtít cca 500,- Kč.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 19:20    Předmět: Citovat
Žeby studeňák na vývode ledky? Označený červenou.
 Velikost:  226.54 kB
 Zobrazeno:  218 krát
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 19:27    Předmět: Citovat
Tak jsem si myslel, že jsem prase, když osazuju nějakou malou serii a spěchám. A ono ne... Děs.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Ty spoje jsou pěkné "koule" Smile
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Kubo myslím,že aj anoda diody nad tou čo si ty označil má studeňák.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 19:51    Předmět: Citovat
To jsou fofry. No co se divím - tady to vždy frčí.
Napadá mě, jestli to mám zkusit přepájet nebo do toho raději nevrtat - je to v záruce.
Co byste poradili? Mám to risknout? Teoreticky by to opravdu mohlo být to označené místo, protože tam se může destička prohýbat od svorkovnice pod tím.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 19:56    Předmět: Citovat
Copak to nemůžeš jenom změřit? Pájet můžeš potom. Wink
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Priveď na vývody každej ledky externé napätie cca 10V cez rezistor 1K. Ak budú ledky slabo svietiť, spoje sú v poriadku.
-ST-
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 20:23    Předmět: Citovat
On levý vývod levé horní diody taky není nějak skvěle přiletovaný. Oprav to všechno a bude to fungovat.
PF
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 22:30    Předmět: Citovat
https://nizke-napeti.cz.abb.com/signalizacni-a-orientacni-osvetleni-s-led,-svetlo-bile,-pro-swing,-tango,-levit,-neo,-element,-time-16808/pristroj-osvetleni-signalizacniho-a-orientacniho-s-led-3917u-a00050
Tohle?? Prodávají to za 610 Kč. Kterej k0k0t v ABB dohlíží na výrobu?? Nebo je to nějakej předprodukční vzorek? Drátový součástky jsou ještě ucházející, ale to zapájení SMD ledek je prasečina.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 6:26    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Tohle?? Prodávají to za 610 Kč. Kterej k0k0t v ABB dohlíží na výrobu?? to zapájení SMD ledek je prasečina.
Ano, to je přesně ono. Provedení krabičky je precizní - kvalitní výlisky, kvalitní plasty, vše dokonale pasuje, ale "srdce" výrobku je vážně ostuda, kterou si ABB za rámeček asi jen tak nedá. Nejvíc mě na tom mrzí, že je to údajně vyrobeno v ČR.
Až bude o víkendu čas, opět to vymontuju ze zdi a přepájím to. Pak vymontuju a zkouknu i pajšl druhého stejného světla - máme na chodbě 2 kousky.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 7:01    Předmět: Citovat
To je hrozna prasarna, ja myslel ze uz ses to pokouset opravovat.
Asi na vyrobu nabrali ty inzenyry z Afriky...
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 8:24    Předmět: Citovat
PetrSinger napsal(a):
Myslel som si, ze to bude vyrobene v EU. Cinske deti totiz maju prax, takze by to urobili lepsie Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 8:54    Předmět: Citovat
Odisla niektora ledka, chyba pn prechodu. Skontoluj kazdu samostatne privedenim napatie cez odpor. Inak bube prudovo pretazovana ta siet lediek, upravit zrazaci odpor alebo zapoje ie.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 9:08    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Skontoluj kazdu samostatne privedenim napatie cez odpor...
To je tu už podruhé. Proto se ptám také podruhé: Nestačí měřit obyčejným multimetrem? Vždyť jsou to 4 diody v sérii. Wink
Nechcete si na to vzít ještě osciloskop?
