Sepnutí dvou kontaktů tranzistorem
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 14:51    Předmět: Sepnutí dvou kontaktů tranzistorem Citovat
Zdravím, mám asi úplně banální dotaz, ale potřebuji pomoct jak zapojit tranzistor tak, aby mi spínal dva kontakty. Potřebuji po přivedení napětí na bázi, aby se mi spojil kolektor a emitor, což samozřejmě chápu jak udělat, ale nevím jestli je třeba připojit k bázi nějaký odpor apod.
Takto - mám autorádio, které má Phone input (který mám upravený aby fungoval jako klasický AUX), který se aktivuje tak, že se spojí kontakt Tel.mute se zemí (nyní mám mezi těmito kontakty klasický spínač).
Ovšem pokud je rádio v tomto Phone módu, zůstane zapnuté i po vytažení klíčku ze zapalování, dokud nerozpojím Tel.mute a zem (což nechci, náhodou na to zapomenu rozpojit a vybije mi rádio baterku).
Tak mě napadlo to vyřešit tranzistorem - na bázi přivedu spínané +, takže po vytažení klíčku se tranzistor rozepne (vypne se Phone input) a rádio se vypne.
Nevím právě ale jestli na tu bázi můžu připojit těch cca 13,6V bez odporu, resp. co vše ještě musí obvod obsahovat.
Sorry za tak dlouhý text k jednoduchému problému Rolling Eyes
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 14:55    Předmět: Citovat
A co nejake obyc rele s civkou na 12V?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 14:57    Předmět: Citovat
Tranzistor NPN, do báze třeba 10k
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 15:12    Předmět: Citovat
Ktomu relé ještě diodu.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 15:34    Předmět: Citovat
V závěrném směru
ondoubek
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 16:03    Předmět: Citovat
Díky, chtěl bych to právě udělat s tím tranzistorem, protože jich mám doma X. Takže použít NPN tranzistor, třeba 2N3904 a na bázi těch 10k.
Má to zapojení s tím 12V relé nějaké výhodu oproti tranzistoru, nebo je ve finále jedno co použiji?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 16:18    Předmět: Citovat
Obyčejný bipolární tranzistor se nechová jako kontaktní spínač, ale umí sepnout to relé které ty kontakty má.
breta1
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 16:59    Předmět: Citovat
ondoubek napsal(a):
V tomto případě je naprostý nesmysl používat relé.
Dej tam 2N394 a bázi připoj přes 10k.
opravuji překlep -2N3904
Naposledy upravil breta1 dne pá březen 08 2019, 17:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 17:24    Předmět: Citovat
2N394 je germaniový PNP tranzistor, klíčkem spínáš plus, na vývodu TEL MUTE máš k ukostření pár miliampérů proudu, taky plus. Právě proto, že je PNP, je blbost ho tam dávat, druhá nevýhoda v autě je germanium.
Tak tam dej NPN křemík, třeba šuplíkový KC507 (nebo 2N3904 jestli šlo naposledy o překlep). Mezi bázi a emitor toho tranzistoru zapoj odpor něco mezi 1k0 a 2k2, paralelně k němu blokovací kondík asi tak 68n (na chytání špiček), to se sériovým 10k od klíčku sice udělá dělič, ale pořád na jeho výstupu bude dost velké napětí, aby tranzistor otevřel. Proud báze bude také dostatečný na sepnutí TEL MUTE na kostru, zatímco v létě, kdy bude pod palubkou i dost přes 60°C, zůstane tranzistor spolehlivě zavřený, i když mu teplem vzroste zbytkový proud ICB0, který by jinak mohl na pootevření tranzistoru natolik, že sepne rádio, stačit.
