Měření vzdušný vlhkosti při t >100°C
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 13:04    Předmět: Měření vzdušný vlhkosti při t >100°C Citovat
Dá se měřit při dejme tomu 250°C vzdušná vlhkost?
Chtěl bych to použít na detekci v troubě, když se peče a odpaří se voda (a to pečený se po chvíli začne pálit). Detekce kouře mě taky napadla, ale když už je kouř, je příliš pozdě.
Je to kvůli fotrovi, vychlastanej jak hovado, pokročilá alkoholická demence (vidět ho v akci je dobrá odvykačka), něco hodí do trouby a pokaždý hned na to jde chrápat.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Dá sa, ale podľa Gúgľa "High temperature humidity sensor" cena takých vysokoteplotných senzorov vlhkosti začína na 500 USD. Existuje ešte takzvaná 3 omega metóda, kde senzor by nemusel byť extra drahý, ale urobiť k tomu elektroniku a potom ešte kalibráciu zaberie viac času, ako zarobiť v práci tých 500 USD na kúpu hotového výrobku. Každopádne existuje za pár drobných obyčajný kuchynský časovač.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 16:42    Předmět: Citovat
Časovač trouba má, jenže vysvětli to někomu, kdo má místo mozku z piva kostku Rolling Eyes.
— Winston Churchill
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 17:29    Předmět: Citovat
A co uděla v obvodu trouby časák. Po 30min - 1h se musí zmáčknout tlačítko mrtvého (spícího) muže?
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 22:34    Předmět: Citovat
Udělej mu někde na zdi externí časovač na hodinu a půl, kterej prostě bude muset aktivovat, když bude chtít péct.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 8:28    Předmět: Citovat
Tlačítko bdělosti jako mají strojvedoucí Smile
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 13:14    Předmět: Citovat
Niečo v tomto štýle Very Happy
World's Loudest Alarm Clock! https://youtu.be/8zEH5GxPNO8
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 14:10    Předmět: Citovat
A on to po intervalu - bude málo , máčkne znovu ......
MetalGod
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 23:38    Předmět: Citovat
Když na to tak koukám, asi bude časovač s resetem nejlepší volbou.
Díky všem za odpovědi.
— Winston Churchill
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 0:23    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Taky myslím. Přemýšlel jsem, jak bys tu vlhkost vůbec chtěl vyhodnocovat. Tak nějak bych čekal, že v nevětrané troubě bude v průběhu pečení vlhkost stoupat, když se nárůst vlhkosti zastaví tak už je usušeno, a když začne klesat, tak už je dávno spáleno.
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 14:27    Předmět: Citovat
Já si myslím , že by se dala snímat teplota dna .
