Sháním: levotočivý šroub M2,5
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 13:52    Předmět: Sháním: levotočivý šroub M2,5 Citovat
Ahojte, nemáte někdo šroub M2,5 s levým závitem, pokud možno s čočkovitou hlavou (ale to už si asi moc vymýšlím)?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 18:14    Předmět: Citovat
Ani na Ebayi nic není. Já bych snad řekl, že neexistují. Jiné řešení není?
PF
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Jiné řešení je, jen nevím, jestli univerzálně použitelné. Měl jsem tchána, to byl velmi vynalézavý člověk. Jednou jsem potřeboval matici s levým závitem, a on mi dal mosaznou s pravým, a zafungovalo to. Jak se ty závity křižovaly, tak ten ocelový se prořezal do mosazného jak závitník.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Hm, to by možná šlo - mosazný pravý šroub.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 20:42    Předmět: Citovat
Ø 2,5 skôr utrhneš/ulomíš, ako prerežeš na opačný závit...
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 21:21    Předmět: Citovat
A kolik jich potřebuješ?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 21:23    Předmět: Citovat
jak jsem (kdysi dávno) montoval přenosku Sanyo do headshellu gramce Tesla NC420 tak mi dva šrouby mosaz M2.5 s matkama levotočivé prodala hodinářka
AxisJ
Založen: Mar 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 22:58    Předmět: Citovat
může to být něco takového?
ta hlava sice není čočka, ale třeba podle toho najdeš co potřebuješ
kód:
https://1url.cz/YMFYb
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 12:29    Předmět: Citovat
jova1: stačí 1 ks. V pondělí se ale zeptám v hodinářství, jak tu někdo radil. Kdyby nic, ozvu se Ti.
Na fotu je šroubek, který potřebuji nahradit. (Já vůl ho urval při pokusu ho povolit, protože jsem si myslel, že pravotočivý). Ta hlava je exotická...
 Velikost:  91.16 kB
 Zobrazeno:  119 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 12:33    Předmět: Citovat
Na čem to máš? Mám podobné šroubky,ale pravotočivé,tak jestli by nebylo lepší to předělat pokud je to možné. Třeba přeřezat na M3 pravý. Půl milimetru není až takový rozdíl.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 12:36    Předmět: Citovat
Ako si dostal von ten zalomený šrobik?
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 12:38    Předmět: Citovat
Drží to transportní ozubený váleček v 16mm kameře. Otáčí se doleva, tak aby se nepovolil.
Urváním hlavy se váleček samozřejmě oddělil a z hřídele šel ten pahýl vyšroubovat snadno.
Myslel jsem si, že šroub je prostě zarezlý, ta kamera je totiž celá taková lehce prorezlá. A on nebyl, byl levotočivý Neutral
pajosek2
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 13:15    Předmět: Citovat
No to je přesně ono,než by udělali na hřídeli plošku a v tom kolečku taktéž,aby se to neotočilo a zajistili běžným šroubkem,tak to uděljí takhle blbě.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 13:34    Předmět: Citovat
Nejakú väčšiu skrutku osústružiť, zapilovať a potom
http://tools-bu.cz/index.php?route=product/product&path=1&product_id=87&mfp=9f-typ%5B9%5D%2C12f-smer%5B139%5D
alebo
https://www.ebay.com/itm/HSS-M2-5-X-0-45-mm-Left-hand-thread-Plug-Tap-Die-Threading-Tool-for-Machine/123598673814
Osmdesat
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 14:21    Předmět: Citovat
jova1: napsal jsem ti SZ.
Hodinář levý M2,5 neměl...
