LED osvětlení ABB - studeňák?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 14:23    Předmět: Citovat
Hlavne by som to preskrabol a vlozil tam do serie s ledkami odpor, lebo tak ako to je urobene to ma tu zenerku tak na okrasu. Cdly slus kym sa nabije kondik ide cez ledky.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 14:33    Předmět: Citovat
Odpor tam už je.
 Velikost:  14.44 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Patrik: To není odpor v sérii s LEDkami.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 17:27    Předmět: Citovat
Altánovi doporučuju naštudovat napájení ledek ze sítě přes kondenzátor. Třeba zde.
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 18:07    Předmět: Citovat
Tak jsem nastartoval svoji pistolovou trafopájku z r. 1988, kterou jsem dostal k narozeninám tehdy jako čerstvě náctiletý a jal se udělat koule pořádnými koulemi:
a tady je výsledek v reálu:
Budu si muset konečně pořídit hrotovou pájku. Bude to mít 2 výhody:
1. dá se očekávat, že když budu mít konečně čím pájet, tak se nic nevy.ere
2. a pokud ano, tak to aspoň půjde snadněji opravit Laughing
Káždopádně děkuji všem - opět jste mi pomohli. Tleskáme
P.S.: Problém byl u LEDky hned u svorky. Tedy přesně v místě, které tak rychle určil KUBO. Pro jistotu jsem "nakoulil" i tu druhou, o které psal SERAFIN.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Už teď si objednej hrst náhradních ledek, protože za měsíc může být všechno jinak. Fakt se to bude hodit.
Chtěl jsem napsat, ať si rovnou koupíš celý balení v pásku. Ale všiml jsem si, že existuje oficiální český slovo "tejp". Týká se to zatím bláznů. Tenhle národ se vážně ale jednou z té paskvilštiny zblázní, minimálně já.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 20:43    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Zdeňku, nevím jak to myslíš. Životnost je přece x desítek tisíc hodin, ne? Laughing
Neměl jsem vůbec v plánu to nějak tunit, ale přivedl jsi mě na dotaz - kdybych chtěl udělat manželce radost a udělat z toho teplé bílé světlo (to ABB nenabízí - ostatně, proč by někdo chtěl v noci svítit teplou bílou, že? Rolling Eyes ), co by to obnášelo? Jsi schopen identifikovat, co to je za čipy?
Případně, kdybych je nahradil jinými, s jinými parametry, fungovalo by to (dlouhodobě) se stávajícím pajšlem?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 23:06    Předmět: Citovat
Stejně chcu věřit, že to byl nějakej zmetek, kterej se omylem dostal do prodeje... Tenhle domovní telefon od ABB je zapájený vzorně, akorát je to teda hroznej overengineering. https://www.flickr.com/photos/korytnackaseven/albums/72157692623855041
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá březen 08 2019, 23:11, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 23:07    Předmět: Citovat
Víš, už jen to, že dá někdo zenerku paralelně k ledkám, že je to snad nějak ochrání, vypovídá dost o duševním stavu autora.
Změř proud ledkama a klidně to můžeš nahradit, čím chceš. Ale musí to ten čip vydržet. Ideálně vývodový ledky, pokud je místo. Líp se chladí.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 7:37    Předmět: Citovat
Petře, jakou kapacitu má ten kond, který je jistě z druhé strany DPS?
patrikvarga
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 7:48    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Zenerka nechráni LED, ale elektrolit aby ho neroztrhlo. ( Zvýšené napätie pri odpálenej LED, studený spoj, ... )
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 9:06    Předmět: Citovat
PetrSinger napsal(a):
1/ Dneska je "moderní" ledky přetěžovat, to pak jde životnost ledek rychle dolu.
2/ Ať koukám jak koukám, ochranu ledek před nabíjecím proudem kondíku tam opravdu nevidím.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 9:16    Předmět: Citovat
Add 2/ a co ten 100 Ohm půlvaťák v přívodu? A navíc je tam (předpokládádm) elyt ktarý by měl s oním odporem špici v případě připojení na vrchlou sinusovky zachytit. A přetěžování LED? Tak jistě a proto se ptám autora na kapacitu srážecího kondu.
Kremik
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 11:18    Předmět: Citovat
100 ohmu? A kolik jím asi poteče, co? Ten kondík jsem pravě hledal, ale nenašel. Pokud není někde schovaný hned u můstku. Pokud tam opravdu je, pak OK.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 12:36    Předmět: Citovat
Desku jsme z druhé strany neviděli ale snad by mohl být přímo na pinech znerky.
Strana 2 z 3
