Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 08 2019, 21:48 Předmět:
Deather napsal(a):
PavelFF, aha tak to už dáva zmysel 😎
Inak som nevedel že aj dám na vstup iba 3,5A tak na výstupe bude tých 5A. Fakt dobré vedieť.
Ale platí to jen do určitého výstupního napětí! Napětí na vstupu modulu musí být nejméně (5 :3,5)= 1,43 krát vyšší než výstupní napětí. Aby se zachovala rovnost příkon=výkon. Ale jen v idealizovaném světě měničů.
Ve skutečnosti na měniči vzniká úbytek asi 6-8V podle tohoto popisu:
Input voltage range: 6.00-40.00V / Output voltage range: 0V-32.00V
Účinnost je 80% (příkon 200W, výkon 160W). 40W musíš uchladit!
Při napájení ze zdroje 40V/3,5A by na výstupu mohl téci proud 5A asi při 20V(+-2V). Bez nároku na velkou přesnost.
To už tak dobře nevypadá, ale pořád je to super vlastnost.
PavelFF, tak to je fakt zaujímavá vlastnosť o ktorej som nevedel.
Včera som ho inak dosť dlho žhavil s tou H7 žiarovkou a veľmi sa nezohrial.
Vďaka za objasnenie!
Na týždeň mi príde materiál, tak keď dokončím prerábku, dám sem nejaké foto.
Pekný víkend všetkým!
Zaslal: ne březen 24 2019, 8:12 Předmět:
Napiš taky nějaké naměřené hodnoty. Jaké největší napětí zdroj dá při různých proudech, jaké je při tom vstupní napětí. Zdroj podle štítku zdroj umí 32V a 5A. Jenže určitě ne současně. S jednou žárovkou moc hodnot nezjistíš, ale pokus se.
Strana 3 z 3
