HP DeskJet F2280 - uchytenie remena na hlave
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 19:47    Předmět: HP DeskJet F2280 - uchytenie remena na hlave Citovat
Rozobral som HP DeskJet F2280 - hlava sa totiz pohybovala volne a nedrzala na ozubenom remeni. Nechapem vsak, ako to tam malo drzat...
Remen bol nasadeny (zuby orientovane ako vidiet na fotke) pri tej oranzovej "zarazke". Na tom celom bol nasadeny pliesok, ktory vidno vpravo. Ta "zarazka" vyzera byt zlomena (je z nejakeho makkeho materialu).
Ako vlastne mala vyzerat a akym sposobom drzat ten remen? Medzi tymi cernymi plastovymi hrotmi je len volne vlozena.
Kedysi som opravoval DeskJet 3420 s rovnakym problemom - tam to ale bolo jednoduche, remen bol vlozeny medzi dva plastove vylisky na hlave (jeden bol zlomeny) a na tom nasadeny pliesok.
 Velikost:  176.63 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  115.76 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 20:37    Předmět: Citovat
Nasiel som jedno video, kde je to podobne. Takze ta "zarazka" bola sucastou remena. Skutocne som na remeni nasiel miesto, kde bola. Nalepim ju naspat sekundovym lepidlom a cele to po nasadeni zalejem Chemoprenom Extrem.
 Velikost:  13.44 kB
 Zobrazeno:  107 krát
 Velikost:  103.32 kB
 Zobrazeno:  103 krát
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 20:59    Předmět: Citovat
Uz viem ako to ide,remen ide rovno a drzi ho pliesok !!!Na remeni mas zubok ktory strcis do stredu toho drzaka.Na samom spodnom obr.je ten zubok odtrhnuty uz!!!Červeným je zubabý remeň.Na samom vrchnom obr mas ten pliesok co ho z vrchu zasunies dole.Teraz ked ten zubok maš odtrhnutý tak ten remen tam jednoducho repichni a drotikom zafixuj.Alebo tavnym tmelom zalep remen z oboch stran ,a strc potom rychlo za tepla vrchu na to ten pliesok.Remen ide presne ako som ho nakreslil.
 Velikost:  78.33 kB
 Zobrazeno:  173 krát
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 23:20    Předmět: Citovat
Má toto divné uchytenie remeňa nejakú funkciu? Inak by som ho jednoducho prichytil nylónovou sťahovacou páskou, určite je pevnejšia ako to lepiť.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 23:40    Předmět: Citovat
Uchytenie remena je asi len kvoli jednoduchej montazi.
Neviem, kade by som prevliekol stahovaciu pasku.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 23:49    Předmět: Citovat
Takto? Dve pásky. Dolu vyzerá byť medzera, prípadne ju zväčšiť pilníkom (ten úchyt by sa mal dať odšróbovať, vidím konce šróbov).
 Velikost:  112.83 kB
 Zobrazeno:  96 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 7:39    Předmět: Citovat
Takto to urobiš ľachko dvoma tenkýma drotikama,ktore schovas do vyrezu remena.natiahnes na to este ten pliesok.Dve dierky prevrtaš iba pod remenom a stiahnes.Robota na 10 minúť.Ten zubok ti len tak bez dovodov motorček neodtrhol!Bola tam ta priesvitna čiarkovana paska za remenom dobre daná?
 Velikost:  96.4 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 20:38    Předmět: Citovat
Lepidlo zaschlo, tak som zacal testovat. Najprv to zacalo tlacit asi kalibracnu stranu (cartridge zaschnute, takze nevidno nic), ale extremne pomaly - vzdy nieco vytlacilo a potom dlho nic. Cela strana trvala niekolko minut. Netusite, co moze sposobit toto spomalenie?
Dalej pri spusteni cistenia vozik velkou rychlostou narazil na pravu stranu (takto pravdepodobne doslo k poskodeniu uchytenia remena). Pasik enkodera mam vycisteny, tak problem bude asi v senzore, ktory ho snima.
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 22:30    Předmět: Citovat
Zo senzora som stiahol kryt a obe casti vycistil izopropanolom. Pritom som si vsimol, ze jedna bola trochu nakrivo, tak som to ju narovnal. Odvtedy presli 3 cistiace cykly a "tlac" (prazdnych) testovacich stran bez buchania.
Pomalost zostala - nasiel som informaciu, ze to mozu robit vadne cartridge. Skusim kupit nove.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 23:55    Předmět: Citovat
Daj okopírovať stranku s textom ,že ci to bude robit aj potom a napis.Ak ti ne-vypisuje ze su prazdne cartridge,tak to nimi nie je.Niekedy ked tlacis nieco z PC ,tak to moze robit to pomale tlacenie aj ked je vsetko OK.Aj mne sa to stava a z druhej stranky uz je OK.rychle tlacenie.Ked tlac.vela uz tlacila a motorcek posunu hlavy ma špinave pliesky na komutatore.moze to byt aj tym.Ja som uz nejeden motorcek vycistil a bolo potom OK.Ide tazko ho rozobrat,treba vediaet ako na to.aj aby si ho pri vatahovani rotora neznicil .Ja tlacievam rocne stovky stran a davam razitkovu farbu okrem žltej za par korun.Farebne je ale nekvalitne!skus potom este raz tlacit stranku aj z PC ale z inakadial ako si tlacil uz.ci to bude zase tak pomali tlacit.Zasusene kart. naplnene napr.razit.farbov sa daju rozchodit prilozenim mokreho toaletneho papiera na spodok niekolko krat apomalym potahovanim.Netreba davat ani do horucej vody na niekolko minut.Ked nepomoze ten papier od spodku,tak nepomoze uz nic.Robim to roky takto bez probl.kde by som si mohol dovolit kupovat nove kart,aj pre druhych ludi.co neberiem many od nich,iba nieco mi daju co chcu vyhodit.Kontakty musia byt samoze na oboch stranach ciste,ak nie su jemne ich ja cistim stetcom zo sklenymi vlaknami aj ine jemne veci z papiernictva.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po březen 11 2019, 0:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 0:04    Předmět: Citovat
Spomalenost sa vyriesila vycistenim kontaktov ciernej cartridge. Ciernu ukazuje prazdnu, farebnej minimum, takze kupim nove (neoriginalne sa daju zohnat asi za 10 eur oba spolu).
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Cartridge vymenene, funguje to bez problemov - tlaci, skenuje, kopiruje.
