Unitra UZP100
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 23:58    Předmět: Unitra UZP100 Citovat
Ahojte,
koupil jsem nedávno na burze tento univerzální měřící přístroj. Na první pohled to provedením trošku připomíná MNZ21, je to ale modulové. Je to univerzální skříň, která má vzadu sběrnici a do té se připojují jednoúčelové moduly. Vlastní krabice UZP100 obsahuje napájecí zdroj s klasickým trafem a analogové ručkové měřidlo, které se přepíná na jednotlivé kanály sběrnice. Moje sestava obsahuje napájecí zdroj UZP110, multimetr UZP120, milivoltmetr UZP150 a rozmítaný generátor UZP160. Když jsem jej poprvé zapnul, nefungovalo prakticky vůbec nic, tedy až na hlavní napájecí zdroj. Opravil jsem tam spoustu věcí, jen mi není jasné zapojení a vůbec funkce modulu milivoltmetru. Potřeboval bych schéma nebo aspoň popis funkce a parametrů toho zařízení. Zkoušel jsem vyhledávače, ale ty jsou v tomto případě naprosto němé. Dokonce ani na elektroda.pl jsem o tom nenašel ani zmínku.
Přikládám fotky.
Nemohl by někdo pomoci?
Díky M.
 Soubor:  UZP100-3.jpg
 Velikost:  204.29 kB
 Staženo:  261 krát
 Soubor:  UZP100 - 2.jpg
 Velikost:  288.67 kB
 Staženo:  300 krát
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 0:11    Předmět: Citovat
Já tě moc nepotěším, tak na 95% jsem si jist, že prázdný rám s modulem měřáku + kupu modulů tak na 5 rámů ležel kdysi ve výprodeji Hadexu za nějakou směšnou sumu a dokumentace se ani tenkrát nedala sehnat.
jef111
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 0:33    Předmět: Citovat
Možná bych ani nepotřeboval dokumentaci, jen prostě potřebuju vědět jak má fungovat ten milivoltmetr, protože jsem tam na žádnou vadnou součástku nepřišel a přesto ukazuje strašně malou hodnotu (asi 10x menší než by teoreticky měl) a nereaguje na přepínání rozsahů. Je tam MAA502 (měnil jsem), neinvertující vstup je přiveden přes odpor přímo na konektor (stejnosměrně vázaný), invertující je zapojen ve zpětné vazbě. Přepínání rozsahů se děje tak, že isostaty připínají na napájecí napětí jakási zvláštní zapojení z odporů, trimru a obyč. rychlé diody. Stejnosměrně to není nikde vázáno na signálovou cestu. OZ má sice nastaveno poměrně velké zesílení (odhaduji desítky) ale ve skutečnosti zesiluje asi 2x jestli vůbec. Pokud nechám vstup "ve vzduchu", je na něm nějaké ss napětí, asi 120mV. Výstup je v záporné saturaci. Nulováním nejde vyvážit. Pokud jej "přibiju" odporem asi 22kOhm k zemi, ss napětí se vynuluje a pak jde na výstupu nulováním nastavit stejnosměrná nula. Ale ani v takovém případě se stejně zesílení nezmění a měřidlo ukazuje stále velmi málo. Na vstupní pětikolík je přiveden taky jeden vodič co je zapojen do toho podivného zamotance z odporů, trimrů a diod. Vůbec mi právě není jasné jak tohle celé má fungovat, a jestli to teda má nějakou závadu nebo ne. A když ne tak jak se s tím měří nebo na co to vlastně je?
www.sigmaphon.cz
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 23:12    Předmět: Citovat
Jeden kolega tvrdí, že tohle není jeden přístroj, ale modulární jednoúčelová sestava na opravy a oživování nějakých přijímačů.
jef111
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 23:22    Předmět: Citovat
Aha, to by vysvětlovalo ten zvláštní rozmítaný generátor i ten milivoltmetr. No co se dá dělat, asi ten milivoltmetr předělám na něco použitelnějšího, třeba s MAC156 kterých tu mám kopu, to by mohlo s nějakými MOSFETy na vstupu chodit vysoko... snad Very Happy
Aspoň že místa je tam dostatek.
www.sigmaphon.cz
