regulace km s 555 pomoc
milou
Založen: Apr 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 8:14    Předmět: regulace km s 555 pomoc Citovat
Dobrý den .
Dokončil jsem konečně 3D tiskárnu na čokoládu, a zbývá mi vyřešit míchání čokolády při tavbě . po nasypání čokolády si její kousky strhávají bublinky vzduchu ak k čerpadlu , které se zavzdušní . tím tisk končí . Z boku nádoby se budou porstupovat dva km nema 17 a jejich hřídele budou spojeny s míchadlem . Hodně jsem toho prolezl , ale dnes už se všechno řeší arduinem . Vím , že s časovačem 555 by se dal udělat generátor pro driver 8825 , které se běžně používá pro tiskárny na ramps 1.4 . Jsem schopen si udělat plošňák , a spájet to , ale se schématem si rady nevím . Můžete mi prosím pomoci ?
 Velikost:  163.1 kB
 Zobrazeno:  366 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 8:51    Předmět: Citovat
Zadej do google "555 stepper motor" a klikni na prvni odkaz co ti vyjede.
Pripadne si to objednej za dvacku na ebay hotove
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 9:09    Předmět: Citovat
Je nutné, aby tou taveninou míchaly zrovna krokové motory? Jaký maximální moment přichází v úvahu?
Obyčejný DC motor by to zvládl přes převod zrovna tak a navíc by se pomocí PWM daly jeho otáčky uřídit stejně dobře, ale daleko jednodušeji, stačí jeden řízený spínač. Tedy za NE555 se obejdeš bez nějakého čítače se čtyřmi spínači nebo výkonovými stupni pro fáze krokových motorů.
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 9:26    Předmět: Citovat
Ja bych se obaval o zivotnost tech DC motorku. Pokud to bude produkcni stroj, muze jet treba 16 hodin denne. DC motor s rozumnou zivotnosti levnejsi nez krokac nebude. Driver ke krokaci koupi za dvacku.
milou
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 8:28    Předmět: Citovat
Převodovka problém navíc , + hluk . S těmi krokáči by bylo po problému . To schéma samozřejmě zaplatím . moment motoru je max 0.5 Nm . Ale já budu potřebovat max. 0.15
