Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 703 Bydliště: Krnov
Zaslal: po březen 11 2019, 6:30 Předmět: Rychovarná konvice
Včera jsem se pustil do opravy rychlovarné starší nerez konvice se kterou jsem byl dosud velice spokojen pro její spolehlivost masivní provedení v nerezu a ještě vyroben /made in Germany/což je dnes historie a vše jak víme se vyrábí v číně z 90%.
Protože nic netrvá věčně ani láska k jedný slečně a pozoroval že mi i v klidovém stavu když byla konvice vypnutá vydávala podivný zvuk a při poslední návštěvě mi kolega sdělil že je to špatnýma kontaktama ve spodní části tak jsem ji rozdělal komplet a zjistil že tam jsou skutečně značně opálené 2 kontakty připojené na bázi termostatických čidel které mají nejspíš za úkol přerušit /vypnout/kontakty po dovršení teploty varu a současně asi jako ochrana i když ještě jeden termostat se nachází pod rukojetí.
Kontakty očistil dal dohromady v dobré víře že konev pojede jak za nova ale to jsem se spletl ,konev se sice zpočátku zapla /rozsvítila kontrolka/asi cca 5-6 sec. ale poté vzápětí zase vypnula / .Asi to moc nechce ale nevím co . Po opětnóvném rozdělání a poštelování /přihnutí kontaktů/to tentokrát šlo jak měl a po dovršení varu samočinně vyplo jak má ale při druhém vaření vody se situace opakovala a zase to po pár sec. vypne.Má tu někdo s tímto zkušenost a ví jak na to ?
pkud jsou v pořádku kontakty jako takové a válečky na přenos síly (dřív keramické, pak z plastu), tak je vyžíhaná žabka z dvojkovu, která má při přehřátí dna přepnout. Dají se koupit různé náhradní. Ale tenhle kontakt slouží jako havarijní, provozní je termostat v rukojeti, který sepne při přetlaku páry. Nesepne, když je protržený sítko nebo když víko nedovírá.
Zaslal: po březen 11 2019, 10:08 Předmět:
Hm děkuji za odpověd a vysvětlení ,nicméně se ten problém u mě chová nejspíše jinak a závada samotná bude jinde.
Zkusím býtještě konkrétnější ,když zmáčknu vypínač varné konvice tak se mě kontrolka rozsvítí a vypínač /zpočátku/ drží ve spodní části jak má,ale záhy poté asi tak po cca3-4 sec. se samočinně jakoby vypne tl.vypínače nahoru a tím pochopitelně zhasne doutnavka/kontrolka/ což je jasné.
Slyším že to má na svědomí jedna ztěch 3 žabek co snímají teplotu a když to cvakne tak se to vypne,takže to má snad pak na svědomí jen ta žabka termostatická v tom držáku ?
Ano jinak ty tyčinky co mají za úkol vypínat po přehřátí dna konvice jsou u mě z plastu ale popravdě ta žabka v té rukojeti je pro mě tak trochu záhada co ma mít vlastně za funkci vlastně není ta slouží po zahájení varu vody k tomu aby se konev odpojila a vypla od sítě.
Stále či o to více je mi záhadou co má na svědomí to vypnutí/přerušení-odpojení/ sítě po zmáčknutí/zapnutí/konve.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 11 2019, 11:30 Předmět:
Mně připadá, že je nějak ošoupaný západkový mechanismus, co drží spínač v rukověti v sepnutém stavu. Pak mu stačí velmi malý impulz k rozpojení.
Nevyskakuje vypínač po několika vteřinách i bez připojení proudu?
Nebo po ťuknutí do konve?
Já mám takto nestabilní vypínač světla Tango na půdě. Po stisku vydrží asi 3 s a vypne se. Dávám do něj kus dřívka
Zaslal: po březen 11 2019, 12:38 Předmět:
Crifodo napsal(a):
...Nesepne, když je protržený sítko nebo když víko nedovírá.
To je zvláštní, že staré Tefalce nevadilo ani jedno. Té nové ano. Sítko jsem vyhodil, dekl nejde pořádně zavřít už od nákupu. Tak prostě vaří déle... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
1. fáze - voda dosáhne varu. Část unikající páry je přesměrovaný zavřeným deklem do parního kanálku, ve který se nachází bimetalový překlápěcí element - po vašem "žabka".
Až se žabka zahřeje, odklopí páčku vypínače a aretační pérko jej vypne.
2. fáze - voda vyvře díky nechtěnému otevření deklu - druhá žabka se ohřívá od příruby topnýho tělesa a při určité teplotě zapůsobí stejně, jako žabka v parním kanálku.
3. fáze - tyčinka z plastu, která je mezi kostkou a topným tělesem. Drží sepnutý kontakt uvnitř kostky. Pokud se nataví, snižuje se přítlak na ten kontakt uvnitř, až se jednou přeruší. Tomu se dá zabránit tím, že se ihned po vypnutí vypínače nevyleje z konvice všechna voda, ale nechá se "dovařit" - topný těleso ještě chvíli po vypnutí hřeje z nastřádanýho tepla uvnitř. Konvice se tak nepřehřívá. Některý kostky mají v sobě mechanizmus, který zhodí zapnutý vypínač v okamžiku položení konvice na podložku - musí se zapnout až poté. (ochrana před neúmyslným zapnutím)
Zaslal: po březen 11 2019, 18:27 Předmět:
aha nj zkusím nově rozdělat a podívat se na ten mechanismus v té rukojeti tak asi bude ten zádrhel ,jinak /to:artaban001/děkuji za názorný popis funkce jednitlivých částí konvice a /to:PavelFF/vypínač když zmáčknu bez proudu tak drží a samočinně nevyskakuje ,ano má to ale souvislost s tím ještě jedním pro mě záhadným čudlíkem z plastu co je uprostřed napojovacího konektoru s přívodním podstavcem,když kapku pohýbu s konvicí a čudel se uvolní směrem ven tak ten vypínač okamžitě vysadá takže i tady může být zakopaný pes ,není ale zdruhé strany vidět co má za ůkol protože je to zakryté.
