Smartphone - možná cesta vývoje ?
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 8:20    Předmět: Smartphone - možná cesta vývoje ? Citovat
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 21:18    Předmět: Citovat
Kolikrát se to asi dá ohnout, než se to podělá Upset
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 10:15    Předmět: Citovat
Momentálně je to v plenkách a všichni do toho "buší", ale za pár let to bude standard. Telku si jednou domů přinesu v rolce Smile
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 11:32    Předmět: Citovat
Dokud se to nedá smotat do ruličky, tak to nemá smysl. Laughing
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 12:09    Předmět: Citovat
Mám klávesnicu, ktorá sa dá zrolovať. Ale nefunguje na nej rada kláves. Prečo asi? Opravář
-ST-
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 12:12    Předmět: Citovat
A pak zas bude spousta lidi shanet stare dobre placate dotykace. Presne ti co dnes shani tlacitkove Smile
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 14:08    Předmět: Citovat
Otázkou je, zda konstrukce "překládacích telefonů" přinese nějaké výhody, kvůli kterým si to bude kupovat takové množství lidí, aby se prodávaly za přijatelné ceny, nebo z toho vznikne něco, čemu už se moct říkat mobil nebude moct. Mě nechává klidným i telefon z "průstřelem", nebo z "výřezem".
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Není problém mít na přední straně jen displej, přední kamera se dá řešit jako "periskopová", reproduktory se používají piezoelektrické pod displejem a k reprodukci využívají rámeček displeje, tlačítka na boku se dají nahradit dotykovými-vibrujícími senzory, reagující podle tlaku stisknutí apod. Hovadin se dá vymyslet dost, ale určitě to není nic pro milovníky tlačítkových telefonů, kteří si své modely také vždy najdou, nebo si je nakoupí do zásoby, aby neměli v důchodu takové výdaje.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 16:33    Předmět: Citovat
No já zase zjišťuji, že displej od kraje ke kraji není zas tak velká výhra, protože pokud nevhodně vezmeš do ruky takový mobil, který je "odjištěný", tak se Ti může stát, že se Ti nechtěně spustí nějaká aplikace, kterou zrovna v danný okamžik nechceš. Nehledě k tomu, že na takový mobil je problém sehnat takový "obal", aby jej lidově řečeno nezabil. Sám mám P-smarta, který sice má menší okraje, ale stává se mi to občas.
piCZus
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 20:40    Předmět: Citovat
To jsou věci, které také neobdivuji, navíc ty displeje jsou ke krajům zaoblené, takže se od nich odchlipuje krycí fólie. Jinak jakýkoliv obal není žádná designová lahůdka.
Výrobci (třeba i TV) jsou schopni čehokoliv, jen aby prodali, ale někdy není zbytí, hlavně když se mění vysílací technologie, u které to má smysl. Čtyři roky mám placku kvůli LTE, ve které budu muset vyměnit baterii, ale ještě rok-dva dá, potom si koupím něco s 5G. A kdyby byly za 5-7 let k mání (za rozumné peníze) rozkládací placky s velkým displejem, tak proč ne, to už by se v postPC éře přestaly prodávat i NB.
