Zaslal: ne březen 10 2019, 22:09 Předmět: Samsung Ue40d6100 se vypíná
Zdravím doufám že nedostanu moc ceres že nehledám jj hledal ale asi špatně a málo mám tv samsung Ue40d6100 a po té co se zapne naběhne logo atd. vydrží cca 30 vteřin poté se vypne. Reset jsem udělal memory reset taky ale tv se chová stejně. Je špatná nand flesh?
Propojil jsem piny reset a SDA potom jsem tv zapnul ukázalo se logo vzhůru nohama počkal jsem 20 vteřin. Předtím jsem ještě stihnul udělat tovární nastavení info, menu, mute.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6129 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po duben 08 2019, 10:46 Předmět:
U těhle věcí si nejsem nikdy jistý, proč to funguje
Když to nefunguje, tak je to jasný, něco je tam rozbitý
Ale když se něco po chvíli hroutí, tak jdu nejdřív po kvalitě napájení a jestli se něco moc nehřeje.
