Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4270 Bydliště: u HK
Zaslal: st leden 30 2013, 9:29 Předmět:
znám několik lidí kteří těmto věcem pevně věří a dokonce jim i pomáhají , pracují s energiemi aurou a já nevím ještě čím. Jako bezvěrec silně pochybuji , ale neodsuzuji do té doby než se z toho začne dělat velký bussines pak přestávám být tolerantní, zvlášť když ti různí guru prohlašují jak jsou pro ně pozemské statky nezajímavé.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: st leden 30 2013, 9:34 Předmět:
Opravdu "velký guru" se nezviditelňuje. Chápe význam těchto her, nechává svět si hrát a poučuje jen ty, co se ptají a jsou na vyšší poznání připraveni. Všechno ostatní je byznys.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st leden 30 2013, 13:04 Předmět:
Hlavným znakom tých, čo naozaj vedia, je to, že nepýtajú za to peniaze. Tieto schopnosti sú totiž dar a dary sa nepredávajú.
Poznám človeka, ktorý napráva chrbtice, peniaze nepýta, ale dobrovoľným darom sa nebráni. Tie potom daruje obci, ktorá ich zasa investuje do modernizácie spoločných priestorov v obci. Už dlho som u neho nebol, ale funguje vyše 20rokov. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: st leden 30 2013, 13:34 Předmět:
Nedá se to předělat na stylovou hřbitovní urnu? Docela se mi to líbí.
Nezapomínejte, zvláště vy dříve narození, o čem je kapitalismus... Levně vyrobit, dobře zpropagovat, vychválit do nebes, draze prodat! /Platí zvláště u výrobků nevyráběných v milionových sériích.../
Placebo.... nic nejde dokázat, ani vyvrátit.. a důležitá věta,"Není to zdravotnický prostředek"
Vevnitř je tak nanejvýše zdroj z kondu pro napájení diod
Zaslal: st leden 30 2013, 17:00 Předmět:
Uvádí, že to obsahuje rezonanční obvody (dokonce prý naladěné na likvidaci parazitů). Tak něco málo elektroniky tam bude, tak za 20 Kč. Napájet jen LED, to by bylo příliš prokazatelně bezfunkční.
Tak jen najít zdroj, kde kupují ty skleněné květináče, a můžeme začít vyrábět.
Těch rezonančních obvodů si můžu naloupat z některých výrobků prodávaných v hypermárketech. V nějakým díle Občanského joudy byl rozebrán jeden pseudopohlcovač geopatogenních zón a byla tam jen doutnavka z odporem.
Jinak na nějakým blíže nejmenovaným fóru "Rozpad" někdo psal o modrým světle, který zpomaluje kažení potravin a zeleným světle, pod kterým neklíčí uskladněné brambory.. Třeba to modrý světlo LEDek je ta funkce..
Jo a jen tak mimochodem: V takovým pouzdře mám nějaký diody a tyristory. Akorát se do toho porcelánu blbě vrtá
Zaslal: st leden 30 2013, 18:00 Předmět:
Popelka tam dává infra LEDky. Takže - dát spektrum LEDek, IR-R-Y-G-B-UV, a funkčnost je zaručená.
Kupoval jsem nějaké vrtáky (takové "placaté" s břitem), co uvádějí že jsou i na vrtání do keramiky a skla, tak by to snad mohlo jít vrtat. Možná ale kupují nějaký hotový polotovar s dírami, možná i s těmi sklíčky pro LED.
Založen: Feb 25, 2018 Příspěvky: 24 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 11 2019, 16:03 Předmět:
Sarlatani se maji vzdycky dobre
Ale realne. Nejprve chci rict, ze mam dve vysoke - elektro a jaderku, takze o fyzikalni strance sveta neco vim.
Takze geopatogenni zony, jak to s nimi vlastne je. Jsou a nejsou. Muzete je najot v terenu nebo prizemnim objektu, ale urcite ne v 6 patre panelaku. Jsou to geologicka zlomova rozhrani v hornine a na techto hranach dochazi k deformaci geomagnetickeho pole. To by samo o sobe nebylo nijak moc skodlive, horsi byva ze obvykle po techto rozhranich pronika radon, ktery pro zmenu skodi dost. Snadno je najdete pomoci radiomeru nebo magnetometru. Nasel jsem i takova, ktera menila magnetickou deklinaci az o 2 stupne. To je realita bez nesmyslnych kyvadelek, virguli a dalsich sarlatanskych nastroju.
A rusice techto poli? NESMYSL podvod Jak chcete zrusit elektromagneticke pole. Jen sarlatan popira zakon zachovani energie. Takze pokud si takovou skulpturu poridite, pocitejte s tim, ze jste si v lepsim pripade koupili neuveritelne drhe tezitko, v horsim pripade zdroj pole, poskozujiciho potenci. Prokazatelne. Vic asi nema smysl komentovat
Základní předpokladem pro legální prodej takovýchhle ptákovin je jejich nezávadnost - to splňuje bezezbytku pevně a bez ostrých hran zapouzdřený kus drátěný vlny, nebo nějaký patvar z měděnýho drátu či nějaký nesmysl vyleptaný na plošným spoji a jednoduchý elektronický obvod, co zajistí buď plynulé, nebo blikavé svícení nejlépe modrých LED diod z baterie, nebo externího zdroje, protože modrá je dobrá a COOL. Další věc je ta, že u těchto aparátků neexistuje způsob jak prokázat jejich efekt, protože jejich domnělá funkce je založena na jevech, který doposud nikdo nepotvrdil, že existují.
Někdy se neškodný blikací těžítko zkombinuje z obecně známým návodem, který funguje sám o sobě, i bez vlastnictví toho "magického předmětu":
Namátkově jde o odvlhčovače místností - k nim se přiloží návod něco ve smyslu, že je potřeba topit a několikrát denně intenzivně a nárazově větrat.
Magnetické spořiče paliva - k ním se přiloží obecně známý návod jak úsporně jezdit.
Znamy, ktory to tiez ocividne nema v hlave uplne v poriadku, vysolil stovky eur za tie usporne magnety, podaval ich na palivove trubky, do sania, kde to len islo, a uplne vazne mi tvrdil, ze rozdiel v spotrebe je viditelny, ze mu to na palubnom pocitaci teraz ukazuje menej Na tomto pripade krasne vidno, aku silu ma autosugescia, tito ludia presvedcia aj techniku, aby ukazovala inak
Akurat som si vsimol, ze kde sa tu zobralo vlakno z 2013, a to sa iba chcel Jendah pomachrovat, ze ma dve vysky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 11 2019, 18:24 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Znamy, ktory to tiez ocividne nema v hlave uplne v poriadku, vysolil stovky eur za tie usporne magnety,...
Bohužel, tobě by k vyššímu intelektuálnímu výkonu taky nepomohly, ani kdyby sis je dal za uši v 10 vrstvách ... tak nezáviď. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
