Kytarové kombo vs. UPS a brum
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 19:20    Předmět: Citovat
No taky většina „servisů“ jsou pěkný prasata…
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Tak mám kombo už nějakou dobu zase zpět. Výsledek pokusů:
-kombo napájené z UPS s obdélníkovým průběhem: hučí a brumí, byť o něco méně než před opravou.
- kombo napájené z UPS s čistým sinusem: téměř nehučí a brumí také o hodně méně.
- kombo napájené ze sítě: nejčistší zvuk a také skoro nebrumí. Asi by to fakt chtělo nějak uzemnit, ale to je trochu problém, není totiž pořádně kam. Nebo je problém v kytaře, že tam je upadlé nějaké stínění. Případně oboje.
Výsledek pokusů je ten, že je to nakonec všem jedno, že trocha brumu nikomu a ničemu nevadí a zbytek kapely to přeřve. Takže to nemám dále řešit.
Takže to řešit nebudu.
Nicméně by mne stejně zajímalo, jak by se dal výstupní průběh UPS nějak zakulatit. Tak aby, hrany toho obdélníku nebyly tak ostré. Jistě, přinese to nějaké ztráty, ale to celkem nevadí.
Jsem na cestě k šípku.
Behemot
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 18:49    Předmět: Citovat
Některý levný UPSky to v podstatě mají jen zakulacený, ale je to docela bída. Přes nějaký filtry myslím. Není lepší prostě použít sinusovou UPSku? Wink
Neniu
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 19:00    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Je Smile Ale když už ty UPS jsou provozované, tak se budou jen těžko nahrazovat. Jak již zaznělo, nemám to prý řešit, čili se mé úvahy přenášejí z praxe do teorie. Ale možná se to někdy v budoucnu bude hodit.
Jinak se mi podařilo zjistit, že to hučení u komba dělá hlavně pružinový hall uvnitř komba, jelikož trafo napájené obdélníkovým napětím docela dost hučí samo o sobě a tím rozechvívá celé kombo, což následně snímá snímač hallu a hučení pouští do zesilovače. Vím to proto, že pokud se pružiny zatlumí, rukou, tak to hučení téměř ustane. Brum je něco jiného.
