určení MOSFET-u
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 17:45    Předmět: určení MOSFET-u Citovat
Jak se prosím nazývá typ MOSFETu,který má mezi Gate a Source dvě zenerovy diody?
viz tento ?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/f/0x7hgha2cozzyo6xrqdw59d13gfy.pdf
hledám na TME.EU ale nenacházím,žádný,který by to také měl
V nejhorším bych musel vzít obyč. a zenerky přidat Rolling Eyes
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 18:13    Předmět: Citovat
Je to obyčejný FET, ty zenerky jsou tam skrze ochranu gate (Vgss). Všimni si, že je tam ±20V. bude to tak mít spousta jiných FETů.
ARDO
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 18:15    Předmět: Citovat
Rozumím díky.Čili pokud bych nesehnal,tak stačí tam vřadit 2 kusy zenerek 20V
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 19:33    Předmět: Citovat
Není potřeba, dnešní FETy už to mají všechny integrované, jen se to nemaluje do značky.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Skutocne? Naposledy som mal v ruke asi SPP20N60S5 a ten ziadnu zenerku nema.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 19:52    Předmět: Citovat
Nejsou všechny stejné. Vím, že to používá/val Vishay a někdy to najdeš s návem protected gate. Mělo by to pomáhat proti zavlečenému ESD. jak moc, těžko soudit.
Tak zenerku třeba ne, ale nějakou ochranu určitě má, není to KF520.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 19:55    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tak tohle v zadnem pripade neni pravda. Tyhle protected MOSFETy se pouzivaji hlavne v automobilovem prumyslu, kde je kriticka spolehlivost. Zde je to vysvetleno podrobneji:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8202-D.PDF
Ochranne prvky (mimo jine) zvysuji kapacitu hradla a/nebo Millerovu kapacitu, coz je nezadouci. Taky zvysuji vyrobni cenu, protoze Zenerky/transily na cipu vyzaduji jine vyrobni kroky, nez tvorba MOSFETu. Urcite vice jak 95% MOSFETu na trhu zadnou ochranu nema.
Ale k dotazu uzivatele ARDO: asi pred 2 roky jsem to resil taky. Nakonec jsem zasel na Mouser a Digikey a tam vyhledal "protected mosfet". Mezi nimi jsem pak vybral typ, ktery meli i v TME. Byla to drbacka, ale na nic lepsiho jsem neprisel.[/b]
