Nezapaluje plynová deska Whirlpool
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Jenže ty jsi ho neprogramoval. Wink
Pat_a_Mat
Založen: Oct 10, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 13:28    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak to sundej příště tak, abys vyloučil nežádoucí vlivy demontáže desky na elektronickou část. Kolem takových závad, jako jsou studené spoje, musíš chodit "po špičkách", abys je odhalil, zvláště, když jsou tak vzácné. I to, že právě ta demontáž ovlivňuje závadu, je cenná informace, kterou je třeba vyhodnotit (s čím se při ní "hýbe", co se "namáhá" atd.).
To velice dobře vím a snažil jsem se na to nějakým způsobem přijít a vyhodnotit to, ale vše, co jsem doposud zjistil, jsem již v předchozích příspěvcích popsal. Skleněnou desku tam drží celkem 8 šroubků, které se šroubují do těla jednotlivých hořáků, takže se pouze sundá litinový klobouk s hliníkovým okružím a vyšroubují se dva šroubky z každého hořáku. Na nějaké hýbání tam toho moc není.
dobrman napsal(a):
Hořák musí zapálit a nahřát ho. Ledaže by si to kontrolovalo, jestli není přerušený
Takhle jsem si to právě myslel taky, ale jistě to nevím.
masar napsal(a):
Poukazuji jen na to, že jeho porucha (změna parametrů) může být vyhodnocena jako "zapálený" stav a tím blokovat zapalovač.
Teď si uvědomuji, že jsem nezměřil ani odpor (pokud je měřitelný) těch snímačů. Napadlo mě, že bych při příští rozborce mohl zkusit některý z těch snímačů odpojit, co to udělá. To by také mohlo napovědět, jak to procesor vyhodnocuje.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 13:45    Předmět: Citovat
Při té demontáži postupuj po krocích - jeden šroubek-zkouška-litinový klobouk-zkouška-...aby bylo zřejmé, v jaké fázi se zapalování "probudí".
Pat_a_Mat
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 20:45    Předmět: Citovat
Tak se mi na stejné vařidlovce (Whirlpool AKR 300) vyskytla další závada. Tentokrát se na displeji střídá písmeno F a číslo 12. Zobrazí se to ihned po připojení do sítě bez nutnosti zapnout tlačítkový vypínač. Nemáte někdo tabulku chybových kódů pro tyto spotřebiče, případně nějaké schéma zapojení?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 21:00    Předmět: Citovat
Tady?
Pat_a_Mat
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 10:52    Předmět: Citovat
Díky za odkaz, o tomto jsem nevěděl. Zkoušel jsem to hledat různě po internetu, ale neuspěl jsem. Nicméně, ani ten odkaz úplně neřeší můj problém, protože zrovna ten kód F12 tam není.
Edit: Teď jsem jej objevil - to nejde totiž podle čísel, ale napřeskáčku. Smile
Pat_a_Mat
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 13:40    Předmět: Citovat
Tak jsem po proměření zjistil, že zjevně odešel transformátor v napájecí části desky. Je to typ EI30/18 (značka ERA) a pak je tam ještě napsáno BV 030-2478.0
Neví někdo, zda je někde takové trafo k sehnání nebo je nutno koupit a vyměnit celou napájecí část? Když zadám do Google celé to číslo BV xxx, nenajde nic použitelného. Ani nevím, zda to musí být přesně stejné nebo stačí podobné.
Zde je jeho fotka.
 Velikost:  192.03 kB
 Zobrazeno:  44 krát
