Elektronický potenciometr.
krmolec
Zablokován na vlastní žádost
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 18:05    Předmět: Elektronický potenciometr. Citovat
xxx
Naposledy upravil krmolec dne út březen 19 2019, 5:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 21:03    Předmět: Citovat
Musíš vybrat logaritmickou stupnici a ta nakreslená polarita elytů v signálové cestě je dost sporná. Ideál je žádnej elyt.
krmolec
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 7:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil krmolec dne út březen 19 2019, 5:59, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 7:29    Předmět: Citovat
Na ebay ho normalne koupis
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 13:06    Předmět: Citovat
Elektronických potenciometrů jsou hromady, ale musel by někdo třeba s ATTINY udělat řízení. Prostě převést ty dvě tlačítka na I2C nebo SPI sběrnici. Klidně může přidat i MUTE.
Já používám MCP41010
krmolec
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 17:23    Předmět: Citovat
xxx
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 17:48    Předmět: Citovat
Ten PT2256 má všechny odpory stejné, takže z toho logaritmická regulace nejde udělat, ale přesto se píše v katalogu, že se používá na volume - tak já tomu nějak nerozumím.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Asi se spíná kombinace několika analogových kanálů, což by vytvářelo vhodné sériově-paralelní kombinace. Ale je to jen domněnka.
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 20:29    Předmět: Citovat
To neumí. Buď někomu stačil lineár, nebo mu trošku pomohl odporem z "běžce" proti zemi.
Bernard
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 21:03    Předmět: Citovat
Tak potom v kat-listu kecaj?
 Velikost:  105.9 kB
 Zobrazeno:  135 krát
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 21:16    Předmět: Citovat
Zrovna tento jsem nikdy nepoužíval, ale o nějakém kombinování spínačů jsem nikdy nečetl. Nechám se rád poučit.
P.S. Myslím jsem o tom psal. When the (3.9KΩ) resistor is connected between LT and AGND pins, the attenuation is given in table below.
Bernard
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 21:55    Předmět: Citovat
Jistě, asi se pletu, ale jednoduché krokování vychází dost blbě.
 Velikost:  10.62 kB
 Zobrazeno:  144 krát
