Elektronická Pojistka s omezením proudu
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 21:59    Předmět: Elektronická Pojistka s omezením proudu Citovat
Ahoj
Potřebuji si udělat jednoduchou el. pojistku 50-150mA
našel jsem si něco v amáru,ale nějak se jí nechce fungovat podle popisu, nebo něco dělám špatně.
Proud jde nastavit v rozmezí cca 2mA (třeba 130-128mA) a pak hned vypne a prou teče tak 2-3mA místo třeba 100mA
Prostě nenastavitelná a místo omezení skoro vypne, vidí tam prosím někdo chybu, nebo co by mohlo být špatně?
Případně znáte něco opravdu jednoduchého jak omezit cca 100mA u 9V zdroje?
tohle zapojení se zdálo být ideál, ale už hodinu si s tím hraju a nic..
Děkuji
 Velikost:  20.53 kB
 Zobrazeno:  166 krát
Naposledy upravil ferdislav dne út březen 12 2019, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:06    Předmět: Citovat
V Amáru? Pak to chápu. Nesmysl.
Teoreticky ve velmi úzkém rozsahu provozních parametrů to může nějak fungovat, ale psát o tom článek?
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út březen 12 2019, 22:10, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:07    Předmět: Citovat
Tak snad to někdo vyzkouší než to otisknou? tedy věřil jsem tomu vždy ...
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:11    Předmět: Citovat
Dopsal jsem to později, než Ty, takže můj názor máš. Nevěř.
A předem varuju Karla, aby se tady zase neFrealizoval. Cool
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:15    Předmět: Citovat
Z kterého čísla to je? Nebo dej i popis činnosti.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:17    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Zkus třeba najít, čím to ten procházející proud snímá/měří.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:18    Předmět: Citovat
http://jyxo.info/uploads/7C/7c338e4e3bf23adca14a8ba02dbda837447300db.jpg
tady jsem ofotil
líbilo se mi že je to téměř bez úbytku napětí což potřebuji...
Naposledy upravil ferdislav dne út březen 12 2019, 22:20, celkově upraveno 2 krát.
T2 je nastavitelný odpor-bočník, T1 ho při větším úbytku zavírá. Je to naivní, ale může to někdy i fungovat. Člověk prý má být tolerantní.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:25    Předmět: Citovat
Tady je podobné zapojení a podstatný rozdíl je u C1 - zkus 1uF.
http://robodoupe.cz/2013/jednoducha-elektronicka-pojistka/
ferdislav
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:30    Předmět: Citovat
i s 1uF to dělá to stejné..
JoDiK
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:33    Předmět: Citovat
Když jsem to zkoušel v simulátoru, tak s tím 47nF se to hned vypínalo, ale s 1uF to zdá-se běží... s rozsahem regulace od 30mA do cca 70mA
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:35    Předmět: Citovat
Jak správně píší v tom robodoupěti, vypne to při úbytku napětí cca 1,5 V.
V Amáru se navíc píše nesmysl, že se to pak chová jako proudový zdroj.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:41    Předmět: Citovat
A dělá to dobře. Takhle tato pojistka fungovat má a funguje. Zřejmě jsi nechtěl funkci pojistky s charakteristikou klopného obvodu (popř. foldback), ale funkci omezovače maximálního proudu. A k tomu jsou určena jiná zapojení.
p.s. Ano, ten popis v AR je zcela mimo realitu.
Naposledy upravil masar dne út březen 12 2019, 22:46, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:45    Předmět: Citovat
Dobře tak řekněme ža by měla fungovat jako vypínací což dělá tak nějak dobře, ale proč nejde nastavit proud vypnutí v nějakém rozsahu, to je dost nepraktické...
ta teorie se zdrojem proudu mi dost vyhovovala, nebylo třeba po přetížení nic "resetovat" a zdroj funguje pořád dál...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:47    Předmět: Citovat
Co tam máš jako zátěž? Nějaký obvod s ellytem, že?
Strana 1 z 4
