Elektronická Pojistka s omezením proudu
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:49    Předmět: Citovat
Vždyť píšeš, že jde nastavit s přesností 2mA např. na 130mA. Tzn., že při takto nastaveném proudu se pojistka při menších proudech spotřebiče neaktivuje, což je v pořádku. Rozsah je tedy v tom případě 0 až 130mA. Je to elektronická náhrada tavné pojistky.
p.s. Pokud potřebuješ nastavit vyšší proud, než je nyní při horním dorazu trimru, musíš vybrat mosfet s nižším Rdson, než má ten stávající.
ps2. A ještě něco - pokud má proud spotřebičem spíše impulzní charakter, může se pojistka aktivovat při menším proudu, než naměřil např. multimetr. Může za to skutečnost, že RC článek v bázi T1 má malou časovou konstantu, a hlavně se nemůže vybíjet jinak, než otevíráním přechodu b-e T1. Doplnil bych vybíjecí rezistor nebo vybíjecí diodu antiparalelně k D1.
Naposledy upravil masar dne út březen 12 2019, 23:08, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 22:59    Předmět: Citovat
No to je pravda, vlastně, když to tedy nefunguje při přetížení jako zdroj proudu, tak vypínací funkce by mohla být v pořádku!
pozkouším to....
masar napsal(a):
Je to elektronická náhrada tavné pojistky..
Vážně?
ferdislav
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 23:11    Předmět: Citovat
Tak jako vypínací to běhá na první pohled dobře, ještě udělám tlačítko mezi zem a bázi T1 ( Doufám že je to tak dobře) aby se to dalo "nahodit" když by to vypínal proudový náraz kondenzátoru spotřebiče a uvidím..aby se nemuselo při výpadku odpojovat spotřebič..atp
No největší žumpa je tedy v tom popisu že by to mělo být při poruše jako zdroj proudu, to je vlastně důvod toho že se mi zdála "nefunkční"
děkuji všem moc za pomoc!
když se člověk nemůže spolehnout ani na popis ke schematu...
ps, to k té D1 vyzkouším dík!
Naposledy upravil ferdislav dne út březen 12 2019, 23:15, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 23:12    Předmět: Citovat
Je to náhrada nikoliv ve smyslu náhradního schematu tavné pojistky, ale z pohledu konstruktéra a po poklesu proudu pod "přídržnou" hodnotu se tato pojistka resetuje.
Je ti na tom snad něco nejasného, Zdeňku? Wink
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 23:18    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Člověk se občas nemůže spolehnout na svůj vlastní rozum, natož pak na cizí Very Happy
ferdislav
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 23:20    Předmět: Citovat
https://coptkm.cz/portal/reposit.php?action=0&id=20609&revision=-1&instance=1
jestli se podle toho mají učit děcka, tak je někde něco špatně...
tomasjedno no jo, ale u tak jednoduchého zapojení bych podraz nečekal : )
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 23:22    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Je to náhrada nikoliv ve smyslu náhradního schematu tavné pojistky...
Teď už jsem v klidu. Ono to totiž může zafungovat bohužel naopak, když to bude někdo příliš trápit. Ale skokový ON/OFF od toho snad nikdo nečeká.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 23:30    Předmět: Citovat
Proboha!
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 23:41    Předmět: Citovat
Vtipem téhle el. pojistky je nahrazení (a ušetření) jinak obvyklého snímacího, stabilního a přesného snímacího rezistoru odporem Rdson mosfetu v "koleně" jeho převodové charakteristiky, které je mnohem méně přesné a závislé na teplotě, typu tranzistoru...
Ale vtipné to je a funguje to. Wink
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 23:43    Předmět: Citovat
Přesného a stabilního. Ale vtipné to je.
P.S. Už jsem to dočetl do konce...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út březen 12 2019, 23:48, celkově upraveno 3 krát.
tomasjedno napsal(a):
Proboha!
...se neděs, určitě se najde ve třídě vnímavý exemplář, který to kantorovi vysvětlí. Buďme optimisté.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 23:48    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Přesného a stabilního? Ale vtipné to je.
Ano. Rezistory mají, jak známo, ve svých parametrech zaručené tolerance a co do přesnosti jsou na tom ve srovnání s Rdson mosfetu mnohem lépe. Kromě toho je odpor a jeho stabilita vlastností, kvůli které se rezistory vyrábí, že?
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 23:49    Předmět: Citovat
Jo, přečetl jsem jen půlku. Připadlo mně vtipné se na Rdson spoléhat, abych se nakonec dostal ke stejnýmu zavěru, jako Ty.
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 0:02    Předmět: Citovat
Ale no tak jako univerzální náhrada za tavné pojistky, na jejichž vypínací charakteristiky se dá spoléhat asi jako na počasí, a jejichž cena také není zanedbatelná, to není vůbec špatné řešení.
Strana 2 z 4
