Vždyť píšeš, že jde nastavit s přesností 2mA např. na 130mA. Tzn., že při takto nastaveném proudu se pojistka při menších proudech spotřebiče neaktivuje, což je v pořádku. Rozsah je tedy v tom případě 0 až 130mA. Je to elektronická náhrada tavné pojistky.
p.s. Pokud potřebuješ nastavit vyšší proud, než je nyní při horním dorazu trimru, musíš vybrat mosfet s nižším Rdson, než má ten stávající.
ps2. A ještě něco - pokud má proud spotřebičem spíše impulzní charakter, může se pojistka aktivovat při menším proudu, než naměřil např. multimetr. Může za to skutečnost, že RC článek v bázi T1 má malou časovou konstantu, a hlavně se nemůže vybíjet jinak, než otevíráním přechodu b-e T1. Doplnil bych vybíjecí rezistor nebo vybíjecí diodu antiparalelně k D1.
Naposledy upravil masar dne út březen 12 2019, 23:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 12 2019, 22:59 Předmět:
masar napsal(a):
Je to elektronická náhrada tavné pojistky..
Vážně? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1042 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út březen 12 2019, 23:11 Předmět:
Tak jako vypínací to běhá na první pohled dobře, ještě udělám tlačítko mezi zem a bázi T1 ( Doufám že je to tak dobře) aby se to dalo "nahodit" když by to vypínal proudový náraz kondenzátoru spotřebiče a uvidím..aby se nemuselo při výpadku odpojovat spotřebič..atp
No největší žumpa je tedy v tom popisu že by to mělo být při poruše jako zdroj proudu, to je vlastně důvod toho že se mi zdála "nefunkční"
děkuji všem moc za pomoc!
když se člověk nemůže spolehnout ani na popis ke schematu...
ps, to k té D1 vyzkouším dík!
Naposledy upravil ferdislav dne út březen 12 2019, 23:15, celkově upraveno 3 krát.
Je to náhrada nikoliv ve smyslu náhradního schematu tavné pojistky, ale z pohledu konstruktéra a po poklesu proudu pod "přídržnou" hodnotu se tato pojistka resetuje.
Je ti na tom snad něco nejasného, Zdeňku?
Zaslal: út březen 12 2019, 23:22 Předmět:
masar napsal(a):
Je to náhrada nikoliv ve smyslu náhradního schematu tavné pojistky...
Teď už jsem v klidu. Ono to totiž může zafungovat bohužel naopak, když to bude někdo příliš trápit. Ale skokový ON/OFF od toho snad nikdo nečeká. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vtipem téhle el. pojistky je nahrazení (a ušetření) jinak obvyklého snímacího, stabilního a přesného snímacího rezistoru odporem Rdson mosfetu v "koleně" jeho převodové charakteristiky, které je mnohem méně přesné a závislé na teplotě, typu tranzistoru...
Ale vtipné to je a funguje to.
Zaslal: út březen 12 2019, 23:43 Předmět:
Přesného a stabilního. Ale vtipné to je.
P.S. Už jsem to dočetl do konce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út březen 12 2019, 23:48, celkově upraveno 3 krát.
Ano. Rezistory mají, jak známo, ve svých parametrech zaručené tolerance a co do přesnosti jsou na tom ve srovnání s Rdson mosfetu mnohem lépe. Kromě toho je odpor a jeho stabilita vlastností, kvůli které se rezistory vyrábí, že?
Zaslal: út březen 12 2019, 23:49 Předmět:
Jo, přečetl jsem jen půlku. Připadlo mně vtipné se na Rdson spoléhat, abych se nakonec dostal ke stejnýmu zavěru, jako Ty. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ale no tak jako univerzální náhrada za tavné pojistky, na jejichž vypínací charakteristiky se dá spoléhat asi jako na počasí, a jejichž cena také není zanedbatelná, to není vůbec špatné řešení.
Strana 2 z 4
