USB Power Delivery/Quickcharge extrakce 12V
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 10:17    Předmět: USB Power Delivery/Quickcharge extrakce 12V Citovat
Ahoj, už nějakou dobu bojuji proti tomu, aby každé zařízení (nebíječka na AA, akuvrtačka, nabíječka na liion...) mělo vlastní zdroj do zdi a nejraději bych to měl všechno napájitelné z 12V kulatého konektoru.
Začal jsem se pomalu zajímat o to, jestli by se nedalo využít komerčních standardů na nabíjení z USB co se pomalu vyrojily - konkrétně Quickcharge a/nebo Power Delivery.
Je tady někdo, kdo tomu nějak víc rozumí? Quickcharge je vcelku jednoduchý - prostě D+ a D- má nějakou souslednost napětí a pak to tam pustí víc než 5V. Koneckonců je na to i plošňáček z číny kde si naklikáte kolik chcete, nebo si to jde i ubastlit :
https://www.aliexpress.com/item/2016-newet-arrive-QC2-0-QC3-0-quick-Charger-Trigger-Power-Bank-Test-Board-USB-Female/32686950937.html
S power Delivery to je horší - Sice jsem našel taky plošňák kde si nastavíte kolik chcete V na výstupu : https://www.aliexpress.com/item/New-and-old-products-each-connected-17pf-90pf-variable-air-capacitor/32814956486.html , ale tam se mi nepodařilo moc dohledat jakým způsobem to spolu komunikuje. Podle všeho to využívá nějaké jiné piny než D+a D- co jsou u klasickýho USB. A už vůbec nevím, jak (a jestli) teda může být třeba Quickcharge s PowerDelivery v zařízení zaráz - ať už v "klientovi" nebo v nabíječce. Například kdyby byly oba tyhle plošňáky paralelně - jeden by se staral o QC, druhý o PD. Jak by se to chovalo? Very Happy
Ani nějak nevím jestli třeba tahle powerbanka od xiaomi umí na výstupu přes USB-C QC, nebo je to čistě jen PD a QC je jen na "obyčených USB"
https://www.aliexpress.com/item/2019-NEW-Xiaomi-Mi-20000mAh-Power-Bank-3-2C-USB-C-45W-Portable-Charger-Dual-USB/32836390703.html
Zkoušeli jste si s tím nekdo hrát? Rád bych do pár věcí doplnil třeba tenhle/jiný/podobný plošňák, dal tam USB-C konektor a měl to možnost napájet z jakýhokoliv portu co by podporoval QC/PD.
Díky za nápady
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 13:11    Předmět: Citovat
Tady něco k tomu PD:
PD
karel66
Založen: Mar 13, 2019
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 16:54    Předmět: Citovat
s tim power delivery je to tezky, taky jsem zkousel nekolik powerbank z aliexpressu nebo nezname znacky ale vzdycky tam byl nejakej problem s kompatibilitou, bud to nefungovalo vubec nebo se zarizeni dobijelo strasne pomalu...
nakonec jsem vybral tenhle model od Ankeru coz ma byt americka znacka, a zatim maximalni spokojenost, vse krasne funguje
https://www.alfapower.cz/power-banky/anker-powercore-speed-20000-pd--power-delivery--powerbanka/
czatlantis
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 17:13    Předmět: Citovat
Já si koupil Xiaomi powerbank 3 - umí to 20V/2A a bez problému funguje s tím plošňákem. Takže si z toho můžu udělat powerbanku pro notebook (těch 40W na ten můj v pohodě stačí).
